forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится в холод
Сообщение Demo65 » Пт, 08 янв 2010, 14:12
Доброго времени суток.
Проблема вот в чём. "Шкода октавиа -А4" дизель
Утром в холод машина не заводиться,т.е совсем не крутит двигатель.
Ставлю отопитель в салон,как только в салоне 0 или более,то начинает крутить двигатель. Что за причина?
Помогите,аккамулятор новый поставил,всё продумал,на станции руками разводят,не знают.
Demo65
Сообщение Serj-77 » Пт, 08 янв 2010, 14:58
Контактная группа замка зажигания-похоже.
Serj-77
Сообщение Demo65 » Пт, 08 янв 2010, 14:59
И ещё,что за кнопка около рычага переключения передач слева,со снежинкой. Если можно,сообщите номер по каталогу, надо её купить.
, а то старая развалилась.
Добавлено спустя 55 секунд:
Serj-77 писал(а):Контактная группа замка зажигания-похоже.
Менять замок или можно отремонтировать?
Demo65
Re: Не заводится в холод
Сообщение ccoll » Сб, 09 янв 2010, 11:21
Demo65 писал(а):Доброго времени суток.
Попробуйте отключить кнопку на печке, в салоне, которая делает циркуляцию воздуха с салона (не помню как правильно называется). Возможно она у вас включена...
ccoll
Сообщение Demo65 » Сб, 09 янв 2010, 13:15
Попробую, спасибо!!!
Может у кого ещё какие соображения есть?
Demo65
Сообщение Владимир 72 » Сб, 09 янв 2010, 16:23
ccoll писал(а):Попробуйте отключить кнопку на печке, в салоне, которая делает циркуляцию воздуха с салона (не помню как правильно называется). Возможно она у вас включена...
Интересно, каким образом эта кнопка может влиять на запуск двигателя?
Смотрите реле стартера или еще какое-нибудь, возможно на холодную не срабатывает, бывает у релюшек такой глюк...
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение ccoll » Сб, 09 янв 2010, 17:04
Каким образом влияет не знаю, но у меня была такая проблема. Оставил машину на 4-5 часов на улице в мороз было ниже -30. При заводе авто с ключа, машина не подавала признаков жизни.... После отключения циркуляции воздуха, машина завелась. Сам был удивлен.... После этого машину оставлял более 5 часов на морозе ниже -30, таких проблем не было ни разу за 3 года, так как циркуляцию всегда отключаю.
ccoll
Сообщение Demo65 » Сб, 09 янв 2010, 17:33
Отопитель совсем выключал и толку нет.
Demo65
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 68
