forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - тосол капает...+фото
Сообщение SkoOkt » Пт, 08 янв 2010, 20:39
заметил что в районе соединения термостата и рез.шлангов капает тосол, может быть из-за мороза? сейчас недели две мороз -15--20,
раньше течи небыло, а с морозами началось, или чинить придется?
Последний раз редактировалось SkoOkt Ср, 13 янв 2010, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
SkoOkt
Сообщение Rap3r » Сб, 09 янв 2010, 9:06
Было похожее, машина стояла ночь при морозе более 40 градусов, на утро были капли антифриза под машиной, но после этого ничего подобного не было...
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
Сообщение SkoOkt » Сб, 09 янв 2010, 16:41
посмотрел днем внимательнее, вроде не шланг, а к термостату(вроде это он) подходит вместе со шлангами деталь какая-то пластмассовая, с двумя половинками и скрепленная в двух местах болтами, так вот из нее вроде и течет, в нее еще датчик какой-то входит, провода торчат
это под замену или протянуть можно?
SkoOkt
Сообщение Стасян » Сб, 09 янв 2010, 22:47
SkoOkt писал(а):посмотрел днем внимательнее, вроде не шланг, а к термостату(вроде это он) подходит вместе со шлангами деталь какая-то пластмассовая, с двумя половинками и скрепленная в двух местах болтами, так вот из нее вроде и течет, в нее еще датчик какой-то входит, провода торчат
Это все-таки из-за морозов.Антифриз потихоньку выдавливает.Можно подтянуть хомут,если есть возможность.И на будующее:когда будешь менять(снимать) патрубки,смажь внутреннюю часть литолом.Он немного прикипит и в дальнейшем течи не будет.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение Vlad13 » Сб, 09 янв 2010, 22:48
А двигатель какой??? На АКЛ справа есть фланец охлаждающей жидкости, в него как раз датчик температуры вставляется (ДТОЖ) и провода к нему и патрубки подключаются, а к головке блока двигателя крепится 2-мя винтами. Если он и есть то можно попробовать подтянуть винты, там ключ на 10 по моему нужен. У себя я его менял - текло через трещину, которая образовалась как раз в месте где латунные втулки запрессованы. А может и прокладка уже не та. В любом случае страшного ничего - все легко меняется даже своими силами, только вот надо антифризом запастись - его придется сливать. Ну а для начала всетаки можно попробовать подтянуть винты.
Kodiaq 1.4TSI/DSG/4X4
Vlad13
Сообщение SkoOkt » Вс, 10 янв 2010, 13:53
вроде как патрубки не причем
там типа коробочки пластмассовой , она из двух половинок, вот на стыке сочится, а закреплена она двумя болтами, ток не на 10, а торксами...попробую протянуть, хотя подлесть туда жесть как
SkoOkt
Сообщение rust » Пн, 11 янв 2010, 15:00
SkoOkt-вроде как патрубки не причем
________________________________________________________
Мне по гарантии поменяли вот эту пластмассовую коробочку,а морозы не причем,у меня летом потекла,так что есле на гарантии то к од.
rust
Сообщение SkoOkt » Ср, 13 янв 2010, 16:41
rust писал(а):SkoOkt-вроде как патрубки не причем
А может подскажешь что и скока стоило?
может кто знает сколько стоит поменять, ну и сама деталь сколько стоит?
а самое интересное как она называется?
SkoOkt
Сообщение Vlad13 » Ср, 13 янв 2010, 17:12
SkoOkt писал(а):А может подскажешь что и скока стоило?
У меня для начала к Вам предложение в подпись себе написать что за машина, двигатель,...и т.п., чтоб было проще соображать о чем речь ведем, а по поводу коробочки - речь то вообще про что именно ведем??? Вы бы хоть фотку сделали и выложили. А то коробочек под капотом, которые закреплены торксами не так уж и мало! :ROFL:
Vlad13
Сообщение SkoOkt » Ср, 13 янв 2010, 18:51
Машина Октавия 2002года, 1.6 мотор
вот фото:
вот здесь начинает виднеться деталь, к ней идут провода или датчик
вот она ближе
видна под ней коробка, которая сырая, когда был мороз то эта пластмассовая приблуда текла и сверху, сейчас сухая, но снизу у нее все в охл.жидкости[img]
SkoOkt
Сообщение Искандер-М » Ср, 13 янв 2010, 19:52
прокладка? кольцо резиновое
Искандер-М
Сообщение SkoOkt » Ср, 13 янв 2010, 19:58
так может кто знает что-за деталь?
тоесть в ней резиновое кольцо?
SkoOkt
Сообщение SinnerLike » Ср, 13 янв 2010, 20:25
Эта деталь - термостат. Провода идут прямо в термостат.
Там резиновая прокладка, без всякого герметика поставил - не течет.
Датчик стоит ЗА термостатом дальше.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение Vlad13 » Ср, 13 янв 2010, 20:36
Млин если и 1,6 двигатель то не АКЛ. я так понимаю двиг 1,6 75 ЛС???
На АКЛ в этом месте как раз находится фланец охлаждающей жидкости (у меня то с ним как раз проблемы по поводу протекания ОЖ и было) в нем как раз датчик температуры ОЖ и крепится. А вот термостат находится с фронтальной стороны со стороны передка авто.
Вот картика Изображение На ней как раз справа от двига находится фланец и как указано справедливо это для всех двигателей. Взято тут: http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=46100031
Последний раз редактировалось Vlad13 Ср, 13 янв 2010, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Vlad13
Сообщение SkoOkt » Ср, 13 янв 2010, 20:42
Vlad13 писал(а):Млин если и 1,6 двигатель то не АКЛ. я так понимаю двиг 1,6 75 ЛС???
мотор 75киловатт, то есть вроде 101 или 102 силы, как называется не знаю, это наверно в серв.книге смотреть?
деталь сбоку от мотора, если мало-ли по фото не видно
то есть это точно термостат?
и если он работает и только немного протекает, достаточно поменять резинку внутри и ее продают?
просто в ладе термостат по другому выглядел)))
SkoOkt
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 38
