forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ручник держит только одно колесо
Сообщение Caax » Сб, 09 янв 2010, 10:27
Купил новые 2 троса.Проблема так и осталась. Тормоза барабанные.
Caax
Re: Ручник держит только одно колесо
Сообщение SanchezX » Сб, 09 янв 2010, 21:05
Caax писал(а):Купил новые 2 троса.Проблема так и осталась. Тормоза барабанные.
не знаю как 1 или 2 колеса, но у меня тоже плохо держит, ставлю на передачу-не заморачиваюсь)
SanchezX
Сообщение Partizan095 » Сб, 09 янв 2010, 21:09
Проверь натяжение тросов
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Pas72 » Вс, 10 янв 2010, 5:39
Езжу с такой проблемой 2 года. Проверял на снегу у гаража не тормозя педалью дергал ручник (не для заноса) потом смотрел по снегу было видно что правое колесо идет в юз а левое не торомозит.
Задавал вопрос диллеру на 1 ТО (в заказ наряде было указано в итоге РУЧНОЙ ТОРОМОЗ ИСПРАВЕН, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ МАШИНЫ....) типа я на них наехал что я дрифтить видетели не могу на ручнике, аж бесит :twisted:
Но ето сугубо про ручник, как тормозит от педали не проверял но помоему одно колесо 100 пудов не сразу оттормаживает.
Pas72
Сообщение Печкин » Вс, 10 янв 2010, 5:57
Может быть износ тормозных барабанов( маленькие бороздки) или подтекание тормозного цилиндра
Печкин
Сообщение _Wolf_ » Вс, 10 янв 2010, 12:48
барабаны сильно сточены ?
распорная планка правильно стоит ?
продан
_Wolf_
Сообщение Demon312 » Вс, 10 янв 2010, 13:19
та же проблема - при натяжке ручника обратил внимание, что трос на левое колесо вытягивается дальше, вывод, при возможности уменьшу трос или сделаю вставку перед кронштейном ручника на левый трос.
Demon312
Сообщение Alex32 » Пн, 11 янв 2010, 0:51
Печкин тормозные цилиндры тут не причём ручник работает чисто механически с помощью троса. У меня тоже берёт одно колесо хорошо другое хуже и тросы разной длины. Как будем время сделаю надставку на длинном тросе и будут брать одинаково)
Alex32
Сообщение Fanat » Пн, 11 янв 2010, 10:12
А еще часто замечаю на октавиях тросы ручника перед задним колесом под кузовом провисшие. Если стандартных крепления вырваны то не закрепишь.
тоже одно колесо лучше тормозит другое хуже, пока забил. у меня зад-дисковые.
______
AGN 1.8 20V
Fanat
Сообщение GDA » Пн, 11 янв 2010, 16:59
Похоже в одном барабане грязи чуть побольше чем в другом :D
GDA
Сообщение Rikk » Пн, 11 янв 2010, 20:56
ИМХО могло перекосить планку на которой прицеплены кончики тросов у ручника. У мя такая трабла(((. В результате один трос вытянулся больше. заменил тросы а поскольку ступил и не поменял планку выемка под гайку раздолбана и ее опять перекосило.
Весной полезу менять.
кажется понятно написал))
1.9 ALH
Rikk
Трос ручника, здт
Сообщение CMFKamikaze » Пн, 07 май 2012, 17:50
проблема такая. Плохо держит на ручнике левое колесо. Подлез к месту подтягивания ручника. Там штука, что держит тросы немного наискосок, левый трос держится ниже. Может ли быть такое из за испорченой оплетки троса у суппорта?
Легко ли меняется трос?
[s]Octavia Tour 1.8T WTS AUM Chip by Kalex[/s]
Hyundai Tucson 2.0 4WD AT GLS
Skoda Yeti 1.8 4x4 DSG
CMFKamikaze
Re: Трос ручника, здт
Сообщение Pharmacol » Пн, 07 май 2012, 19:34
а колодки тормозные смотрели? равномерный износ?
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение CMFKamikaze » Ср, 09 май 2012, 15:46
износ равномерный, по крайней мере наружных колодок.
CMFKamikaze
Сообщение vicom » Ср, 09 май 2012, 17:06
CMFKamikaze писал(а):проблема такая. Плохо держит на ручнике левое колесо. Подлез к месту подтягивания ручника. Там штука, что держит тросы немного наискосок, левый трос держится ниже. Может ли быть такое из за испорченой оплетки троса у суппорта?
Если оплетка испорчена (произошло уменьшение ее длины), то соответственно и тянуть эта ветка троса будет на такую же длину испорченной оплетки меньше. Вот колесо и не затягивает.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 23
