forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - у кого такое было?
у кого такое было?
у кого такое было?
Сообщение LIMASH » Сб, 09 янв 2010, 23:29
Сегодня с утра стал заводить свой Тур (двиг. ВСА), температура за бортом была -8. Стартер вовсю крутит движок, а тот и не схватывает даже. В морозы заводилась отлично. Просмотрели все предохранители - нормально. Ничего не оставалось делать - Надел гастук, погнали к ОД (МЛАДА-Авто). Там сначала стали грязь сбивать снаружи. Пока мыли машина отогрелась и после мойки решили завести - завелась с полоборота. Потом сделали диагностику - ошибок не обнаружилось. Вот и вопрос, что это было ?? Чего и когда можно ожидать с такими неполадками ? :cry:
Tour Combi 2008
Fabia Sport 2009
LIMASH
Re: у кого такое было?
Сообщение bornet » Вс, 10 янв 2010, 1:14
LIMASH писал(а):Сегодня с утра стал заводить свой Тур (двиг. ВСА), температура за бортом была -8. Стартер вовсю крутит движок, а тот и не схватывает даже. В морозы заводилась отлично. Просмотрели все предохранители - нормально. Ничего не оставалось делать - Надел гастук, погнали к ОД (МЛАДА-Авто). Там сначала стали грязь сбивать снаружи. Пока мыли машина отогрелась и после мойки решили завести - завелась с полоборота. Потом сделали диагностику - ошибок не обнаружилось. Вот и вопрос, что это было ?? Чего и когда можно ожидать с такими неполадками ? :cry:
Свечи залил. Да и машинку всегда желательно прогревать.
bornet
Сообщение Alexandro70 » Вс, 10 янв 2010, 1:39
машину нужно (инжекторную)заводить только так...
выжимаем сцепление...и крутим...если не завелась....сцепление и педаль газа в пол...и крутим...если и при этом не завелась....тогда уже к ОД..а свечи залить при не трогающей педали газа невозможно...
Skoda 1U 1.4 "07,VW Jetta MK6 1.4"12,Yeti 1.4 Adventure "14
Alexandro70
Сообщение Владимир 72 » Вс, 10 янв 2010, 8:01
Alexandro70 писал(а):свечи залить при не трогающей педали газа невозможно...
Это кто вам такое сказал?
Можно, еще как можно!
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение Alexandro70 » Вс, 10 янв 2010, 11:14
чего то тупанул вчера,видать обморозился... :lol:
проблема в другом,почему при малом морозе не завелась?
Alexandro70
Сообщение Владимир 72 » Вс, 10 янв 2010, 11:29
Alexandro70 писал(а):чего то тупанул вчера,видать обморозился... :lol:
С электроникой что-то, возможно из за перепада температур реле какое-нибудь не сработало
Владимир 72
Сообщение Стасян » Вс, 10 янв 2010, 11:36
Скорей всего где-то перемерзло,просто попал куда-то снег,потом замерз и перекрыл доступ воздуха.Бывает снег забивает выхлопную трубу(выпуск забит)-авто не заводится.Посмотри воздушный фильтр,патрубки вентиляции картерных газов.ИМХО:если на следующий день завелась нормально-забей и не обращай внимания.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение Vega » Вс, 10 янв 2010, 19:49
помыли она и завелась вывод делайте сами) с характером у вас тачка)))))
Vega
Сообщение LIMASH » Вс, 10 янв 2010, 19:51
На следующий день завелась отлично. И подморозило до -15.
А бензин мог повлиять на то что вчера не завелась ? За день до того как не завелась залил полный Лукойла. Может в этом проблема?
Tour Combi 2008
Fabia Sport 2009
LIMASH
Сообщение Vega » Вс, 10 янв 2010, 19:54
я ка кбывший работник лукойла и до сих пор ездюющий на продукции сего бренда заверяю тя что бенз у лукойла отличный
Vega
Сообщение LIMASH » Вс, 10 янв 2010, 20:19
А может быть причина незаводки - свечи и горящая надпись сервис при заводке ? Я ведь не разу свечи не менял (уже 38 тыщ км.) и не прошел ТО у ОД, а поменял масло и фильтра сам. :cry:
Tour Combi 2008
Fabia Sport 2009
LIMASH
Сообщение Стасян » Вс, 10 янв 2010, 20:47
LIMASH писал(а):А может быть причина незаводки - свечи и горящая надпись сервис при заводке ? Я ведь не разу свечи не менял (уже 38 тыщ км.) и не прошел ТО у ОД, а поменял масло и фильтра сам. :cry:
Свечи,конечно,играют не последнюю роль при запуске мотора.Если уже один раз возникла такая проблема,то ее лучше устранить.А про надпись "сервис",то ее просто надо удалить и не заморачиваться http://faq.skoda-club.ru/Jelektrika/SbrosOshibok?v=kub.+1 к бензину от Лукойла,себе лью 95 -никаких проблем.Скорее всего разовый каприз авто,но стоит прислушаться.
Стасян
Сообщение LIMASH » Пт, 28 май 2010, 10:23
Всем доброго дня, уважаемые Шкодоводы. Нашел я причину моей проблемы. Оказалось - накрывалось реле в сигналке Мангуст, которое размыкает цепь на бензонасос. И все это время (где-то последние полгода) оно периодически выносило мне мозги. Как это так ? - машине два года, а она раз и не заводится. Потом раз на сл.день заведется. Тогда поменялось мнение об автомобилях Шкода. Но когда узнал о сигналке. что виновна китайская релюха, мнение об авто поменялось обратно. Сигналку ставил у дилера два года назад. Мастер который делал мне машину сказал: самые первые враги - сигналки и сигнализаторщики, которые их прячут. Так что у кого есть сигналки с глушилками смотрите цепь на бензонасос.
Tour Combi 2008
Fabia Sport 2009
LIMASH
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
