forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как должен гореть светодиод на передней водительской двери?
Сообщение AlVer » Пн, 11 янв 2010, 11:37
Кто подскажет, с какой частотой должен мигать красный светодиод на передней водительской двери при постановке на охрану?
А то после снятия аккумулятора у меня стала мигать очень часто (раз в секунду или раз в две секунды). Как мне теперь кажется раньше мигала помойму даже реже чем лапа шерхана.
Может кто знает как он должен моргать в каких режимах?
AlVer
Сообщение AndryL » Пн, 11 янв 2010, 12:01
примерно, так и мигает..
раз в 2сек.
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение bigben » Пн, 11 янв 2010, 21:02
ранше вы скорее всего на нее не обрашали столько внимания все у вас нормально не переживайте
bigben
Сообщение BobCat » Пт, 22 янв 2010, 14:04
У меня 62 мырга в минуту :)
BobCat
Сообщение Parrralon » Пт, 22 янв 2010, 21:30
У меня моргает примерно раз в секунду-это нормально. :good:
A4, BFQ Black Magic+WTS
Чёрный Культиватор
Parrralon
Сообщение Dmitry » Пт, 22 янв 2010, 21:35
А какая разница как он моргает? Ведь не система на него импульсы посылает, в двери просто стоит мигающий (сам по себе при подаче постоянного питания) светодиод. Купите обычный - будет просто светиться. Купите любой другой (хоть двух-трёхцветный) будет моргать по другому. Частота мигания зависит от диода. У меня он вообще сколот ))))
Dmitry
Сообщение alexey_babaskin » Сб, 23 янв 2010, 9:03
подскажите..у меня єта лампочка есть....но когда она должна работать, если сигнализации дистанионной у меня нет?!
alexey_babaskin
Сообщение Dmitry » Сб, 23 янв 2010, 11:02
Она должна мигать когда ЦЗ закрыт.
Dmitry
Сообщение 9876 » Сб, 23 янв 2010, 11:21
Могу продать этот диод дёшево, валяется за ненадобностью в гараже от второго коплекта проводки двери.
Окташа ТУР 2000г истинный чех - ПРОДАНА
L 200 new на ручке,A70, крышка трансформер, R17 245х65х17 TOYO лето, R17 255х65х17 Yokohama шипы зима, защита, в кузове катается STIHL MS 180, передний бампер от DD - ПРОДАНА
Скаут 2008г- полноприводный сарай + круиз + асистент подъема в гору -ПРОДАНА VW CARAVELLE 2010г - черный
Сообщение alexey_babaskin » Сб, 23 янв 2010, 16:26
если у меня не горит?!? єто диод виноват?!
в тесте исп механизмов ВАГ-КОМ для блока комфорта есть лампачка ЦЗ..єто она я так понимаю должна мигать?!
тоесть если не мигает, то ей капут, так?
alexey_babaskin
Сообщение Владимир 72 » Вс, 24 янв 2010, 0:37
У меня сразу после покупки авто, он работал (машина уже с сигналкой была) После тонировки перестал мигать (мигал только если ключом дверь закрою) официалы сказали что так и должно быть, мол раньше казалось что он мигает при постановки на охрану и закрытии дверей с пульта..... спорить не стал, засомневался.... прошло пару месяцев и о чудо, снова работает и при закрытии ключом и с пульта сигналки. Мигает с интервалом... три раза подряд потом через пару сек опять три раза.. и.т.д.
P/S. Хотя с чистотой и интервалом мигания не уверен, возможно путаю, давно не обращал внимание, но часто мигает это факт!
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение xeox » Вс, 24 янв 2010, 16:13
А у меня после того как решил свою проблему http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=51971&sid=1d4861823352b35b2521e48156cbcbd4 при закрывании с ключа вообще перестал мигать, и еще заметил что если закрывать водительскую дверь то опускаются все "пимпочки" на всех дверях, и открываются тоже, вроде как так и должно быть, а если закрывать ключем с пасажирскую дверь, то тоже опускаются все, а при открытии в водительской двери не подымается, теперь не знаю, так как раньше не замечал, должно ли так быть или нет, если не должно то подозреваю что наверное что-то с замком водительской двери, и по этому возможно там диод то и не мигает.
Подскажите как должно быть правильно?
Skoda Octavia A4 (I, Tour) Черная при Черная 1.6 AKL
xeox
Сообщение bigben » Вс, 24 янв 2010, 20:06
xeox писал(а):А у меня после того как решил свою проблему http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=51971&sid=1d4861823352b35b2521e48156cbcbd4 при закрывании с ключа вообще перестал мигать, и еще заметил что если закрывать водительскую дверь то опускаются все "пимпочки" на всех дверях, и открываются тоже, вроде как так и должно быть, а если закрывать ключем с пасажирскую дверь, то тоже опускаются все, а при открытии в водительской двери не подымается, теперь не знаю, так как раньше не замечал, должно ли так быть или нет, если не должно то подозреваю что наверное что-то с замком водительской двери, и по этому возможно там диод то и не мигает.
Правильно так ключом открывается центральный замок ( при условии что АКБ подсойденена) в ЦЗ входят : все двери и багажник вот так правильно
bigben
Сообщение xeox » Пн, 25 янв 2010, 1:07
bigben писал(а):
Ну да, так и есть у меня, но только если ключ пихать в водительскую дверь, а если в пасажирскую пихнуть ключ, то закрываются и открываются все кроме водительской.... от сюда вопрос, так должно быть или нет, если нет то неработающия диод может быть связан с этим? до того как вые..ся стеклоподьемник, и я не разбирал дверь что бы посушить фишки, потому что там оказалась вода, диод работал нормально
xeox
Re: Как должен гореть светодиод на передней водительской две
Сообщение sakolik » Пт, 08 дек 2023, 10:28
Вот и мне кажется что диод начал моргать часто как у тебя , он так начинал моргать кода открывал дверь с брелка или сидя в салоне закрывал дверь и шевелился . Теперь же он постоянно так моргает. Ну так чё решил ты проблему с частым морганием индикатора в дверях или нет
sakolik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
