Итог - передние колеса смотрят в растопыр градусов на 5!
Какие сейчас действия предпринять? Могла ли нарушиться работоспособность ГУР и рулевой рейки?
Produman писал(а):Какие сейчас действия предпринять? Могла ли нарушиться работоспособность ГУР и рулевой рейки?
AGN AKL BFQ AME AEEкулак если "страдает"- то просто ломается, не гнется. вроде.Produman писал(а):Поворотный кулак мог пострадать? Как его смотреть?
Небольшой люфт рулевой тяги в районе рейки - это замена тяги? Или рейки?
Тюкнулся не сильно, но неизбежноWoland писал(а):Вообще могло и лонжерон повести, и рычаг подвески вырвать, и двигатель с опор сорвать, да все что угодно может быть, только маловероятно это при таком легком ударе. Не заморачивайтесь так сильно, скорее всего вы отделаетесь только тягой, гнется она на раз. Сломать кулак намного сложнее.
Правый рычаг итак люфтовал, втулки стабилизаторов скрепели, так что одно к другому... Лишь бы не рейка, или что-то из этой серии
Ну и до сервиса ремонтироваться хотелось бы своим ходом....
Понял, что визуально-ломиковой диагностики достаточно. По результатам - отпишусь!
вытянул бы..... rimtar писал(а):кулак если "страдает"- то просто ломается, не гнется. вроде.Produman писал(а):Поворотный кулак мог пострадать? Как его смотреть?
Всего лишь рулевая тяга согнулась
Да ну еще как гнется ... и стоит аж 10 000 рубrimtar писал(а):кулак если "страдает"- то просто ломается, не гнется. вроде.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
