forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - На светофоре првалилась педаль сцепления!
Сообщение А » Пн, 11 янв 2010, 18:17
На светофоре провалилась до упора педаль сцепления и осталась в таком положении!Сцепление не работает,заглушив машну,воткнул первую скорость,завел и с тихой грустью приехал к дому!Подскажите пожалуйста знающие люди,что может быть?AKL 1.6
А
Сообщение _Wolf_ » Пн, 11 янв 2010, 18:39
если коробка DUT то как вариант лопнул демпфер
продан
_Wolf_
Сообщение Алхимус » Пн, 11 янв 2010, 19:19
У меня такое случилось полгода назад. Оказалось, что лопнул нажимной рычажок, который сидит на приводном шлицевом валу (у 1,6 и 1,4 сцепление имеет "хитрый" привод с длинным штоком и нажимным рычагом). Следствие перегрева сцепления предыдущим владельцем. Замена рычага стоит дорого, поскольку нужно всё разбирать. Но это только предположение. Может быть дело в главном или рабочем цилиндрах. Но в этом случае обычно не происходит внезапного "провала". Педаль какое-то время "плывёт" вниз.
Алхимус
Сообщение А » Пн, 11 янв 2010, 20:38
Как проверить работоспособность цилиндров(главного,рабочего)?
А
Сообщение Алхимус » Пн, 11 янв 2010, 21:25
Прежде всего проверить, нет ли пятен тормозной жидкости под машиной в районе стартёра и на водительском коврике. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке тормозов (сцепление питается оттуда). Если уровень низкий, значит главный цилиндр сцепления скорее всего "нахватал" воздуха (забор жидкости идёт сбоку и не терпит низкого уровня). Потянуть ногой педаль на себя. Нажать. Если упругость в педали не появилась, то дело, видимо, не в цилиндрах.
Алхимус
Сообщение А » Пн, 11 янв 2010, 21:28
Пятен нет,все сухо.А вот оттянув педаль назад,обратно она не выжимается!
А
Сообщение Maxkuz » Пн, 11 янв 2010, 23:36
накрылась корзина с дисками сцеления...ИМХО
Skoda Octavia tour 1.8T 2008
Maxkuz
Сообщение Темный » Вт, 12 янв 2010, 0:02
если педаль осталась на полу, то кмк это главный цилиндр + возвратная пружина... хотя возможны варианты... Но пружина вероятнее всего, ибо педаль лежит (у гидросистемы не хватит сил вернуть педаль на место без помощи пружины)
Самый страшный дохтур... для живых...
Октавия А4 '01 AGU+АКПП, цвет "валюта", бортовой 403 на рамочках, продана, но осталась в клубе...
Октавия А5 FL '12 CDAB+6АКПП, бэлий-бэлий, RS-look, бортовой 510, на новых рамках, теперь тоже продана... Возможно останется в клубе... Теперь перешел в клан вольвоводов...
Темный
Сообщение _Wolf_ » Вт, 12 янв 2010, 12:34
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=D930491C скорее всего демфер лопнул , он включает сцепление .
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=1DB00032 деталь номер 6
продан
_Wolf_
Сообщение Алхимус » Вт, 12 янв 2010, 23:23
_Wolf_ писал(а):http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011260&pid=D930491C скорее всего демфер лопнул , он включает сцепление .
У меня лопнула деталь №17(по второй ссылке). Симптомы- один в один.
Алхимус
Сообщение А » Ср, 13 янв 2010, 8:35
УМЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ,ДЕТАЛЬ ПОД СЕМНАДЦАТЫМ НОМЕРОМ!
А
