forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Индикатор омывающей жидкости есть или нет?
Сообщение Федор 030 » Вт, 12 янв 2010, 15:23
Езжу на своей октахе больше года. Брал б/у. Только сейчас заметил что не горит индикатор омывающей жидкости. Может быть такое что он и не должен гореть? Если нет подскажите где ломать.
Федор 030
Сообщение gree » Вт, 12 янв 2010, 15:23
Не на всех есть ... бачок 3 л ?
gree
Сообщение Федор 030 » Вт, 12 янв 2010, 15:53
Да 3 литра
Федор 030
Сообщение Wolspy » Вт, 12 янв 2010, 16:26
а горит только на бочках где 5л на сколько я знаю! уже обсуждали ( смотри поиск)! можно поменять бачек и вкл. ваг-комом!
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU МКПП 2001г.в. 205000 км.
Wolspy
Сообщение AIRAS » Вт, 12 янв 2010, 16:27
Была как-то тема обсуждалась замена бачка(3 на 5.5), а так же установка и подключение датчика уровня омывающей жидкости. Вот ссылка:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... E8&start=0
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI T&Fan, Silver "Reflex" + пакет"Technic" + R18.
AIRAS
Сообщение Федор 030 » Вт, 12 янв 2010, 16:37
Всем спасибо!
Федор 030
Сообщение Kudrik » Вт, 12 янв 2010, 17:55
Не вводите человека в заблуждение. есть датчик и на 3х литровом бачке. по ЕТКА тока что пробил)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение oster » Вт, 12 янв 2010, 18:27
Kudrik ml скрорее так:
" есть датчик и на 3х литровый бачок" :sorry:
очень не распространённая комплектация с 3-х литровым и датчиком на шкоде.
oster
Сообщение luybchenko » Вт, 12 янв 2010, 18:30
датчика нет и не парюсь ))
luybchenko
Сообщение Федор 030 » Вт, 12 янв 2010, 19:10
Особо тоже не парюсь. Просто придерживаюсь мнения что если должно что то работать-то оно должно работать! Ну а раз не должно значит ничего ломать не буду!)))
Федор 030
Сообщение ALEX CROM » Ср, 13 янв 2010, 22:13
у меня тоже нет...ну кончилась-долил. Главное шоб в багажнике была :lol: Изображение
ALEX CROM
Сообщение bigben » Чт, 14 янв 2010, 0:27
у меня тоже нет.
но толка от этого датчика почти нет потому что лампочка загорается когда жидкости почти не осталось это не то что покозатель уровня топлива в бензобаке. если с завода идет хорошо если нет то не стоит заморачиваться - ИМХО
если хочется чего -то из датчиков сделать (установить) так уж лучше
лучше датчик давления в шинах поставить опять же ИМХО
bigben
Сообщение WRC » Чт, 14 янв 2010, 10:53
Как-только появилась задержка в поливе стекла, значит жидкости осталось 0,7-1 литр. Пора подливать - датчик не нужен. Мне кажется это лишне, когда моргает что-то на приборной доске. :)
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Re: Индикатор омывающей жидкости есть или нет?
Сообщение Уэльский » Вс, 24 янв 2010, 20:30
Федор 030 писал(а):Езжу на своей октахе больше года. Брал б/у. Только сейчас заметил что не горит индикатор омывающей жидкости. Может быть такое что он и не должен гореть? Если нет подскажите где ломать.
такая же ерунда
Уэльский
Сообщение Nikolai » Ср, 06 окт 2010, 15:31
А у меня раньше датчик нормально работал, а сейчас перестал. Подскажите, как восстановить работоспособность? (бачек 3 литра)
Skoda Octavia 1,9 TDI (110 Hp)
Nikolai
