Maximus0309 писал(а):Schooler писал(а):Ключ на 7.
100%???
Эдян писал(а):нужно отвернуть болтик который сверху держит поворотник, я правильно понял? Я его откручивал маленькими плоскогубцами
сталкивался!!! и купил набор 6-ти гранничков..на будущее!1-2-1 писал(а):Maximus0309 писал(а):Schooler писал(а):Ключ на 7.
100%???
А не проще купить маленький набор звездочек и не парить моск этим вопросом?! А то потом захочется еще что нибудь открутить и опять таже проблема будет...
chuma-3 писал(а):сталкивался!!! и купил набор 6-ти гранничков..на будущее!1-2-1 писал(а):Maximus0309 писал(а):Schooler писал(а):Ключ на 7.
100%???
Maximus0309 писал(а):Хотел поменять лампочки в передних поворотниках, но там чтобы вынуть этот блок, нужно открутить маленький болтик...Короче какой именно ключ покупать для этого???
