forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свист под капотом
Свист под капотом
Свист под капотом
Сообщение Octi » Чт, 26 окт 2006, 16:54
Приехал во двор и услышал свист под копотом как на класике свистит ремень генератора что это может быть?Свист при холостых вроде не слышен. Авто Шкода Октавия 2002г AKL 1,6
Octi
Сообщение Timon » Чт, 26 окт 2006, 17:41
Логично предположить, что это свистит ремень генератора :)
Так же может свистеть подшипник генератора или какой-то другой. Надо внимательно смотреть/слушать.
Последний раз редактировалось Timon Чт, 26 окт 2006, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Timon
Сообщение Анна » Чт, 26 окт 2006, 18:12
Извините, что к Вам в тему влезла, но проблема та же: после регулировки натяжения ремня генератора появился свист, который пропадал при выжиме сцепления. Логично предположила, что отрегулировали натяжение не так, проверила и сама, и в сервисе - все нормально. В том же сервисе предположили: работник-механик - что проблемы с подшипником генератора (на что я приемщику предложила поменять мне его по гарантии, на что примещик сделал вывод, что умирает сцепление (странный вывод без осмотра)). Вот тоже езжу со свистом и думаю :) Жду, когда сцепление умрет :)
Анна
Сообщение Mad-Max » Чт, 26 окт 2006, 21:06
Скорее всего ремни свистят.
:wink: А может турбинка под капотом поселилась :wink:
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Barmen » Пт, 27 окт 2006, 8:03
Анна да и Octi тоже..
1. Возможно, что накрылся пошипник генератора. Проверить можно не сложно, снимаете ремень генератора и тупо вращаете его рукой. Вращение должно быть плавное, без перекатов и какого либо шума. Вал генератора (шкив) не должен болтаться не по какой из осей.
2. Возможно тупо накрывается выжимной подшипник (сцепление), но тут уже над слущать, нюхать, щупать..
Skoda SuperB 2.8 L&K - няшка )
Skoda Fabia 1.6 SE - покатушечная
ВАЗ 2101 1.4л - ждет продолжения.. ) ВАЗ 2105 1.9л - убита
Barmen
Сообщение Spirt » Пт, 27 окт 2006, 10:27
Анна писал(а):Извините, что к Вам в тему влезла, но проблема та же: после регулировки натяжения ремня генератора появился свист, который пропадал при выжиме сцепления. Логично предположила, что отрегулировали натяжение не так, проверила и сама, и в сервисе - все нормально. В том же сервисе предположили: работник-механик - что проблемы с подшипником генератора (на что я приемщику предложила поменять мне его по гарантии, на что примещик сделал вывод, что умирает сцепление (странный вывод без осмотра)). Вот тоже езжу со свистом и думаю :) Жду, когда сцепление умрет :)
если при выжиме сцепления звук пропадает, то это выжимной подшипник.
Spirt
Сообщение Анна » Пт, 27 окт 2006, 15:56
Spirt писал(а):если при выжиме сцепления звук пропадает, то это выжимной подшипник.
Как-нибудь, кроме как по этому звуку и без снятия сцепления, можно подтвердить диагноз?
Анна
Сообщение Spirt » Пт, 27 окт 2006, 16:33
Анна писал(а):Как-нибудь, кроме как по этому звуку и без снятия сцепления, можно подтвердить диагноз?
нет! но если звук пропадает, когда выжато сцепление, и появляется, если его отпустить, то это он.
сам сейчас с этим попал.
сам подшипник 2000, работа 5500. цены у официалов.
Spirt
Сообщение WebKOT » Пт, 27 окт 2006, 17:00
Насколько я знаю, выжимной подшипник себя проявляет как раз при выжатом сцеплении. А наоборот себя ведет подшипник первичного вала КПП. поправьте если не так
WebKOT
Сообщение Barmen » Пт, 27 окт 2006, 21:05
WebKOT правлю.. он может шуметь и при выжиме и нет..
Barmen
Сообщение Анна » Пн, 30 окт 2006, 12:02
WebKOT писал(а):Насколько я знаю, выжимной подшипник себя проявляет как раз при выжатом сцеплении. А наоборот себя ведет подшипник первичного вала КПП. поправьте если не так
А расскажите, пожалуйста, про этот подшипник первичного вала - из-за чего с ним что-то могло случится и должна ли возможная поломка как-то отразиться на процессе переключения передач?
Анна
свист под капотом
Сообщение datosan » Сб, 17 апр 2010, 18:17
А у нас на шкоде был сильный свист на средних оборотах, , спецы подозревали карбюратор, мазали герметиком, меняли детали... :shock:
Оказалось прокладка приемной трубы глушителя. :D
datosan
Сообщение ФЛЕКС » Чт, 22 апр 2010, 9:24
КТо подскажет как проверить руками нормально ли натянут ремень на генераторе???
ФЛЕКС
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 71
