У меня после замены лямбды возникло ощущение, что блок управления его не видит и работает как будто стоит первоначально уже неисправный?(который я поменял без отключения АКБ)Виталец писал(а):Внимание вопрос!
При замене датчика кислорода обязательно ли отсоединять массовый провод АКБ?Или это не критично?У меня после замены лямбды возникло ощущение, что блок управления его не видит и работает как будто стоит первоначально уже неисправный?(который я поменял без отключения АКБ)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
