forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странное поведение машины
Сообщение Танечка » Пн, 18 янв 2010, 13:06
Суть проблемы: завела машину, прогрела, включаю "D" и начинаю трогаться и машину начинает троить. Обороты скачут не понятно по какой причине, останавливаюсь, выключаю двигатель, завожу снова, и фокус - машина ведет себя адекватно обороты в порядке. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Или подскажите, плиииз)))
Люди выучили умные слова, и стало сложнее определять идиотов.
Танечка
Сообщение GadskiyPapa » Пн, 18 янв 2010, 13:23
Я сталкивался, у меня так себя вела когда сдох ( в вашем случае может просто фишка слетела) датчик кислорода - стоит на воздушном фильтре....
GadskiyPapa
Сообщение Танечка » Пн, 18 янв 2010, 13:28
Это можно самой посмотреть слетела она или что-нибудь еще?? Или надо ехать в сервис и ждать, что мне еще что-нибудь скажут?
Танечка
Сообщение GadskiyPapa » Пн, 18 янв 2010, 13:41
конечно можно...
для пущей уверенности можно сделать диагностику - она всё покажет и подскажет))).
GadskiyPapa
Сообщение Танечка » Пн, 18 янв 2010, 13:42
Спасибо, посмотрю, а возможно лди что это свечи?
Танечка
Сообщение Ulisss » Пн, 18 янв 2010, 14:07
Возможно
Ulisss
Сообщение AlexF » Пн, 18 янв 2010, 14:10
свечи здесь не причем. все-таки лучше на диагностику... скорее всего какой датчик мозги парит.
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение Танечка » Пн, 18 янв 2010, 14:27
Спасибо, придеться ехать на диагностику. Но очень странное это явление, потому что он происходит только после морозов)
Танечка
Re: Странное поведение машины
Сообщение sedoi s borodoi » Пн, 18 янв 2010, 14:34
Танечка писал(а):Суть проблемы: завела машину, прогрела, включаю "D" и начинаю трогаться и машину начинает троить. Обороты скачут не понятно по какой причине, останавливаюсь, выключаю двигатель, завожу снова, и фокус - машина ведет себя адекватно обороты в порядке. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Или подскажите, плиииз)))
Уважаемая Танечка, может быть все гараздо проще, коробку АКПП надо греть в такие морозы, а именно, включить драйв и постоять на тормозах хотя бы пару минут! Как говорится учу с детства свою девушку, начинающую автолюбительницу! :) машинка ее у меня в подписи!
А5 FL 1.8T АКПП White WR5 *994**197 <=== Octavia 1.8T МКПП AUM black 2008г.в, Kalex, Koni Sport, Eibach Pro Kit -35mm, R17 Spaider, Brake vRS 312mm, 256mm *797**150 "
sedoi s borodoi
Сообщение AlexF » Пн, 18 янв 2010, 14:37
при прогревании машины масло греется не только в двигателе, но и в коробке. мне кажется этот вариант отпадает. из-за густого масла в коробке машина вряд-ли бы стала троить.
AlexF
Сообщение Танечка » Пн, 18 янв 2010, 14:40
Я к машине отношусь с трепетом, поэтому на холодный мотор не езжу, такое бывает только когда на морозе постоит в -20....и то один раз в неделю....просто странно, что это не постоянно происходит, а не понятно по какой причине)
Танечка
Сообщение sedoi s borodoi » Пн, 18 янв 2010, 15:04
Двигатель и коробка имеют разные сосуды с маслом, догадываешься о чем я? :)
Дружище, у тебя так было хоть раз в жизни, у тебя автомат??? Я говорю про ФАКТ который у меня был в жизни, машина завелась рабочая Q7 прогрелась все ок, но ехать не поехала, потому что не прогрел коробку, проехала метр и встала и все с такими эе симптомами! Сейчас всегда грею коробку и все ок!
sedoi s borodoi
Сообщение Танечка » Пн, 18 янв 2010, 15:09
Спасибо, Вам мужчины, я попробую сначала прогреть коробку, буду надеяться,что это только поэтому. А если не поможет, буду спрашивать у Вас, потмоу что больше не у кого))))
Танечка
Сообщение sedoi s borodoi » Пн, 18 янв 2010, 15:12
Поверь, поможет 100%! ;)
sedoi s borodoi
Сообщение Танечка » Пн, 18 янв 2010, 15:17
Но мне просто даже интересно, опчему так происходит?
Танечка
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
