forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Треснеул задний бампер. Что предпринять?
Сообщение wlad » Пн, 18 янв 2010, 14:48
В результате низкой температуры и легкого воздействия, треснул задний бампер (см. фото)Изображение
Трещина не большая и, в принципе, не заметная, а потому что посоветуете? Заклеивать есть ли смысл? Или так оставить - дальше не пойдет и вообще какие минусы (гнить может начнет? :D)?
wlad
Сообщение taylor » Пн, 18 янв 2010, 14:50
для начала фото бы увеличить, а то плохо видно))
taylor
Сообщение Ulisss » Пн, 18 янв 2010, 15:05
Есть специальные наборы для ремонта бамперов (сетка и клей)Изнутри накладывается на трещину, заклеивается, потом шпаклевать и красить
Ulisss
Сообщение Ramzesik » Пн, 18 янв 2010, 15:56
Бампер можно запаять либо в сервисе либо самому :)
Ramzesik
Сообщение Askha » Пн, 18 янв 2010, 16:22
Пропаять сеточкой изнутри.
Последний раз редактировалось Askha Пн, 18 янв 2010, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Сообщение Max177 » Пн, 18 янв 2010, 16:32
вы его кувалдой чтоли слегка задели? у меня от сильного удара бампер чуть поцарапан у вас он трескается
Skoda Octavia Tour 1.4 2005 г.
Max177
Сообщение Neil » Пн, 18 янв 2010, 18:10
там нечему гнить, он пластиковый...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/neil/
Neil
Сообщение Max177 » Пн, 18 янв 2010, 18:14
не.там у него другая проблема, будет краска отваливаться
Max177
Сообщение wlad » Пн, 18 янв 2010, 19:03
Max177 писал(а):вы его кувалдой чтоли слегка задели? у меня от сильного удара бампер чуть поцарапан у вас он трескается
дык раза три въезжал в препятствия с намного большей скоростью и ничего, кроме царапин
а тут на морозе, чуть газельку задел - как скорлупа лопнул
чо, реально краска будет отваливаться?
Ramzesik писал(а):Бампер можно запаять либо в сервисе либо самому :)
а технология сего действа вам известна? :)
wlad
Сообщение Gleb » Пн, 18 янв 2010, 19:20
Как Вы могли задеть-то? У Вас же там парктроники не зря стоят! :)
Gleb
Сообщение wlad » Пн, 18 янв 2010, 19:23
объясню
парктроники помогают только тогда, когда ты осведомлен, что сзади есть препятствие, но хочешь подъехать, либо запарковаться максимально плотно. когда же препятсвие - неожиданность, парктроник элементарно не успевает среагировать.
wlad
Сообщение WRC » Пн, 18 янв 2010, 19:42
Пропаять сначала паяльником трещину, затем впаять сеточку и все это еще сверху усильтить стекловолокном пропитанным эпоксидной смолой. Если все четко подогнать, трещину фактически будет не видно
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение Краскопульт » Пн, 18 янв 2010, 20:54
WRC писал(а):Пропаять сначала паяльником трещину, затем впаять сеточку и все это еще сверху усильтить стекловолокном пропитанным эпоксидной смолой. Если все четко подогнать, трещину фактически будет не видно
Достаточно посто пропаять паяльником с двух сторон, потом сверху подмазать краской. Ну или доверить это профессионалам.
Хочешь покрасить авто СВОИМИ руками, заходи www.kraskopult.ucoz.ru
Краскопульт
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
