forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с ГУРом
Проблемы с ГУРом
Проблемы с ГУРом
Сообщение Unnamed » Пн, 18 янв 2010, 16:09
Пробег 40ткм Появился вой от гура, проверил уровень а там намного ниже минимума, вчера долил до макс, проехал 250км гдето, сегодня откры проверить уровень и там посередине между мин и макс. Долил опять до макс. Проверял на горячую при заглушенном моторе.
Это нормальное явление или надо в сервис съездить тк гарантия еще не кончилась?
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение Askha » Пн, 18 янв 2010, 16:31
Это не нормально, посмотрите может где подтеки есть. Например у меня с самого вала насоса мокрело.
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Сообщение Unnamed » Пн, 18 янв 2010, 16:33
раз не нормально надо в сервис, тк холодно
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение sedoi s borodoi » Пн, 18 янв 2010, 17:30
Руль на морозе надо меньше до конца крутить! Можешь сразу к официалам ехать, скорее всего рулевой твоей конец, выдавило прокладки!
А5 FL 1.8T АКПП White WR5 *994**197 <=== Octavia 1.8T МКПП AUM black 2008г.в, Kalex, Koni Sport, Eibach Pro Kit -35mm, R17 Spaider, Brake vRS 312mm, 256mm *797**150 "
sedoi s borodoi
Сообщение MilkIN » Пн, 18 янв 2010, 19:03
Та же проблема! отписывался в "рулевая рейка". Официал говорит, что обычно течет датчик или рейка или шланг. Все кроме рейки лечится за 3-5тысяч. Если рейка, то она не ремонтируется, если на гарантии, то меняют бесплатно, а так рейка 35000 стоит. Отпишись, что в итоге!
Повторюсь, если кто сталкивался, лопнул металлический патрубок идущий из рейки. Возможно, ли его, где нибудь найти? Где посоветуете ремонтироваться?
MilkIN
Сообщение Unnamed » Ср, 27 янв 2010, 12:38
Мне сказали что какой то датчик сломался, будут менять по гарантии.
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение Ulisss » Ср, 27 янв 2010, 14:40
MilkIN писал(а):Если рейка, то она не ремонтируется
Не ремонтируется в условиях СТО
Ulisss
Сообщение Denzol » Ср, 27 янв 2010, 14:48
MilkIN писал(а):Та же проблема! отписывался в "рулевая рейка". Официал говорит, что обычно течет датчик или рейка или шланг. Все кроме рейки лечится за 3-5тысяч. Если рейка, то она не ремонтируется, если на гарантии, то меняют бесплатно, а так рейка 35000 стоит. Отпишись, что в итоге!
У меня знакомые делали сдесь пока довольны http://www.gidromaster.ru/
VRs-ССZ-Blue Race
SuperB 1.8T NEW Wite
Denzol
