forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сырит сальник приводного вала. 1.4 BCA HELP!
Сообщение Pas72 » Пн, 18 янв 2010, 18:03
При замене масла заметил что левый приводной вал сырой в месте стыковки с КПП, до конца гарантии осталось 3 недели. Хочу спросить кто нибудь обращался с подобной проблемой к официалам и чем это у Вас закончилось. Заранее спасибо за ответы.
Pas72
Сообщение step » Пн, 18 янв 2010, 19:38
такая же фигня, такой же двигатель, гарантии осталось 1 мес.,
видно, если фонариком посветить, так не заметно.
на этой неделе поеду к дилеру.
step
Сообщение Pas72 » Вт, 19 янв 2010, 7:39
Уважаемые одноклубники 20 января записался к Диллеру у нас он один других вариантов не будет. Может всетаки ктонибудь откликнется по данной проблеме или она всетаки еденичный случай.
Pas72
Сообщение sviatoi » Вт, 19 янв 2010, 9:56
Посмотрите вот здесь, помоему:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=47214
Октавия тур 1.4 ВСА, каппучино +клубные рамки... продал.
Кто понял жизнь — тот не спешит.(с)
sviatoi
Сообщение Вареник » Вт, 19 янв 2010, 10:37
протекает сальник штока коробки, была такая же проблема. приехал на сервис и ребята сразу сказали что да как, замена сальника заняла 15 минут. сейчас все ок.
LR D3 TDV6 с рамками Volkswagen Technical Site и Skoda Club
Вареник
Сообщение Pas72 » Вт, 19 янв 2010, 13:49
sviatoi писал(а):Посмотрите вот здесь, помоему:
Спасибо за ссылку.
Но то что там диллер предлагает помыть привод от масла это полная хрень. И это меня не радует и что никто не пытался добится замены.
Уж проще сказать что это конструктивная особенность.
Pas72
Сообщение Kostet » Вт, 19 янв 2010, 13:52
Вареник писал(а):протекает сальник штока коробки, была такая же проблема. приехал на сервис и ребята сразу сказали что да как, замена сальника заняла 15 минут. сейчас все ок.
А для замены сальника масло с коробки сливать?
гольф 7
Kostet
Сообщение Вареник » Вт, 19 янв 2010, 15:49
нет.
там внутри сальник, он сохнет и начинает потихоньку гнать масло.Ребята в сервисе сказали что гонит не страшно, но попадает песок и грязь и потом на замене штока больше можно попасть чем поменять этот сальник.
Вареник
Re:
Сообщение ALEX CROM » Сб, 26 мар 2011, 22:45
Спасибо за ссылку.
вот у меня такая же "конструктивная особенность"! и очень она мне не нравится и по-моему ещё и прогрессирует, по крайней мере на ТО45000 я эту хню заметил, а сейчас .на ТО60000 запотевание ещё больше стало....Ну так что это , всё-таки сальники КПП, или и правда следовать советам дилера:промыть и забыть?
ALEX CROM
Re: Сырит сальник приводного вала. 1.4 BCA HELP!
Сообщение Pas72 » Вс, 27 мар 2011, 10:54
Я добился замены сальника но когда забрал машину обнаружил что привод не сырой а вообще весь в масле и вокруг все тоже в масле и вообще воняло в салоне маслом 3 дня. Я вернулся наехал на мастера тот в свою очередь мне огрызался что я заставил его вытирать вокруг привода. Короче засада а не офф диллер. Вообщем если просто привода сырят и с них не бежит масло под машину оставьте все как есть и забейте. Но лучше проверить уровень масла в кпп.
Pas72
Сообщение intera86 » Пн, 28 мар 2011, 7:38
Вот такие у нас доблестные диллеры: "лишь бы машина за ворота выехала". Я обращался с такой проблемой на ТО-1 и мне тоже терли уши про конструктивные особенности. В итоге послал инженера и всю его ремгруппу на хутор за бабочками и уехал. Сам поменяю, руки вроде правильно растут.
intera86
Re:
Сообщение tak421 » Чт, 31 мар 2011, 20:02
нет.
Как меняется этот сальник, что надо открутить, и если не трудно каталожный номер. Пожалуйста.
Октавия тур 1,4 ВСА , 2008 года
tak421
Сообщение Ker_Laeda » Пт, 01 апр 2011, 12:46
Номерок вроде этот - 020 301 227 F - 200р. Остался вопрос, как поменять самому (в подробностях и нюансах)?
Skoda Tour 1,4 BCA, рэд фламенко
Ker_Laeda
Сообщение tak421 » Вс, 29 май 2011, 17:58
старый сальник выковыриваем отверткой, предварительно сняв две тяги(снимаются достачно лекгко при помощи отвертки) и открутив гайку крепления кронштейна на штоке выбора передачь. Вставляем без перекоса новый сальник, тихонько обстукивая по кругу или используем как оправку кусок трубы подходящего диаметра. Сальник на пару миллиметров выступает над плоскостью. Закручиваем гайку, предварительно сорентировав кронштейн, перепутав почти не возможно . Тяги одевал с помощью больших плоскогубцев, пришлось снять колесо так удобней подлезть со стороны подкрылка. Сальник брал неоригинал.
tak421
Сообщение Ker_Laeda » Вс, 29 май 2011, 22:18
Спасиб будем делать! :)
Ker_Laeda
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
