forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится в мороз !
Сообщение Alex_ » Вт, 19 янв 2010, 12:54
Всем доброго дня ! Help!!!
У меня следущая проблема. Не заводится, как только температура за бортом опускается ниже - 12 С, когда теплее все ОК. Поменяли на сервисе свечи, воздушный фильтр, топливный фильтр, датчик температуры (все оригинал) , почистил дросельную заслонку - не помогло, симптомы теже. Дважды был на диагностике - ошибок нет, все в порядке. Что делать??? Ждать весны ???
PS. стартер крутит бодро в любую погоду. 1 цил. иногда подхватывает и все. С толкача заводится без проблем.
Skoda Octavia 2006 1.4 BCA
Alex_
Re: Не заводится в мороз !
Сообщение Злобный Хомяк » Вт, 19 янв 2010, 13:35
Alex_ писал(а):Всем доброго дня ! Help!!!
Переливать не может? С аккума не заводиться, а с "толкача" заводиться, - похоже на переобогощение смеси...
Skoda Octavia Scout (A5 FL)
Злобный Хомяк
Сообщение Alex_ » Вт, 19 янв 2010, 15:58
Это понятно. Скорей всего так и есть, но что нужно сделать, что бы она заводилась ?????
я и фары протирал и по колесам стучал и дверью хлопал, ничего не помогает, что делать дальше я не знаю :cry:
Последний раз редактировалось Alex_ Вт, 19 янв 2010, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Alex_
Сообщение Serj-77 » Вт, 19 янв 2010, 16:58
Больше похоже на проблемы стартера.Бодрость прокрута-величина относительная.Есть еще падение напряжения на АКБ,наводки на датчики валов.....
Последний раз редактировалось Serj-77 Вт, 19 янв 2010, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Serj-77
Сообщение Alex_ » Вт, 19 янв 2010, 17:47
при прокрутке стартером, искра то есть, стартер может воровать вольты ????
Выкрученные, старые свечи, реально были сырые. Заливает....
Делать то что???
Alex_
Сообщение Alexandro70 » Вт, 19 янв 2010, 22:23
Alex_ писал(а):при прокрутке стартером, искра то есть, стартер может воровать вольты ????
Делать то что???
ну как вариант,выжав сцепление и нажав до упора педаль газа начинаем крутить...как только схватилось начинаем потихоньку отпускать...
точно не помню,но вроде это называется продувка свечей...могу ошибаться,потому как сам не делал,не нужно мне это было...все работало ттт...
Skoda 1U 1.4 "07,VW Jetta MK6 1.4"12,Yeti 1.4 Adventure "14
Alexandro70
Сообщение Jack92 » Вт, 19 янв 2010, 22:44
Сорри если немного не в тему.
У меня в армии был уникальный УАЗик.Все в мороз сначала проливали двигатель горячей водой и только тогда их машины заводились.А мой заводился ТОЛЬКО холодный,а потом я заливал горячую воду и закрывал краны.
Техника бывает непредсказуемой!
Jack92
Сообщение Alex_ » Вт, 19 янв 2010, 23:18
"Продувал" несколько раз, в разные дни, пробывл так делать, результат 0
Alex_
Сообщение Alexandro70 » Вт, 19 янв 2010, 23:28
Alex_ писал(а):"Продувал" несколько раз, в разные дни, пробывл так делать, результат 0
ясно,странно почему с веревки все гуд,а стартером заливает?
попробуй обмануть датчик темп. ОЖ...погрей его,он даст сигнал для приготовления смеси как при теплой погоде...но это можно так завести ВАЗ....в мороз...а здесь переливает...буду думать дальше..
Alexandro70
Сообщение Alex_ » Вт, 19 янв 2010, 23:55
Пробывал сегодня днем, снял фишку со стоящего, воткнул в неё старый (рабочий "проверял") теплый датчик температуры, и если в холодном двигателе хоть в одном цилиндре схватывало ( иногда ), со вставленным в разъем теплым датчиком ничего не схватывало...
После этого воткнул разъем в стоящий датчик,зацепили на буксир, поехали, завелась с разу, ничего не понимаю.
Последний раз редактировалось Alex_ Сб, 23 янв 2010, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Alex_
Сообщение Alexandro70 » Ср, 20 янв 2010, 0:04
http://www.chiptuner.ru/content/coolstart
дальше не знаю.. :(
Alexandro70
Сообщение Alex_ » Сб, 23 янв 2010, 13:43
Ура!!!!!! Завелась!!!!!!!!! А чехи-то не виноваты! Вообщем разобрались, сигнализация барахлила на морозе, вернее реле блокировки зажигания. Реле выкинули, и теперь все харашооооо. :crazy:
Спасибо всем !!!
Alex_
Сообщение Alexandro70 » Сб, 23 янв 2010, 13:53
какая сига и где ставили?
Alexandro70
Сообщение tedi10 » Сб, 23 янв 2010, 20:40
Вот и я не завелся. до -25- более- менее, сегодня ночью -31- и облом. По порядку: раз покрутил- результат ноль(еле- еле крутил), второй раз- опять ноль(часы сбились, пробег обнулился, давление масла запищало). Достали галстук- опять облом(не вытащить решетку, разозлился- достал гвоздодёр- выдрал,слава богу не сломал). Подцепили- третья, опять давление просигнализировало- завёл. Итог: двигатель троит, обороты прыг- прыг, запах с катализатора неимоверный, OBD просигнализировало о плохом выхлопе- я немножко газанул и все прошло. Прогрел, заглушил, завел- всё нормально. Аккумулятор оказался живым. Вывод: я грешу на масло(шелл 5в30), по ходу левак при ТО1 залили(пробег 18000), т.к. у отца такой же тур с таким же маслом(ТО проходил на 2 месяца позже) всё нормально. Кстати: 1 передачу можно воткнуть только через пятую(поменяли маслице в коробке и нарегулировали, блин)и только потом втыкаются остальные
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение redhead » Сб, 23 янв 2010, 21:05
Аккум дальним светом перед запуском распиннывал?
redhead
