установил ТРИ САЛЬНИКА и углубил протоки на выжимном подшибнике, теч стала меньше но все равно течет
у каго какие мысли по борьбе с данным явлением (с расходом масла еще можно смирится но течь усугубляется поподанием масла прямо на диск сцепы)
$Денис$ писал(а):Дорабатывать конструкцию смысла нет. Если коробка прошла 200 т.км., можно ее поменять на перебранную с доплатой. Фирм таких полно и гарантию дают.
Rafperm писал(а):$Денис$ писал(а):Дорабатывать конструкцию смысла нет. Если коробка прошла 200 т.км., можно ее поменять на перебранную с доплатой. Фирм таких полно и гарантию дают.
Возможно, но не у нас в городе
вчера долил масла по гуще, стало течь еще меньще
У КАГО КАКИЕ МЫСЛИ ...
_Wolf_ писал(а):Rafperm писал(а):$Денис$ писал(а):Дорабатывать конструкцию смысла нет. Если коробка прошла 200 т.км., можно ее поменять на перебранную с доплатой. Фирм таких полно и гарантию дают.
а сам шток нормальный без выработки?
redhead писал(а):Есть одна мысля... Бывают и новые детали с браком.Есть возможность промерить микрометром свой шток и гарантированно "живой"? Или несколько штук в магазине? Я так подбирал втулки стартера.Из десятка выбрал две,остальные проваленные были.
ЗЫ "Правильные" размеры мне неизвестны,к сожалению,поэтому и предлагаю сравнить с "живым"...
Новожилов писал(а):За сальником,в первичном вале,установлена бронзовая втулка,которую разбивает при большом пробеге....
Возможно внутреннее отверстие в этой втулке разбито и шток,соответственно,разбивает очередной сальник!!!
Также сними заглушку в крышке 5-й передачи,извлеки выжимной и проверь состояние "колодца" по которому выжимной перемещается!
Возможно там глубокая выработка!!!
ПОМОГИТЕ весь мозг уже сломал
Новожилов писал(а):1.Посмотри сам шток!!! "Прокатай"его по ровной плоскости и проверь на биение!!!
2.Приедешь на любую дилерскую станцию шкоды и сдашь машину в ремонт......а если сальник "потечет",то взорвешь им мозг!!!!
[/quote]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 44
