forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Давление масла в двигателе.
Сообщение na-skode » Чт, 21 янв 2010, 16:04
пропадает давление масла в двигателе.
na-skode
Re: Давление масла в двигателе.
Сообщение Dezi » Чт, 21 янв 2010, 16:11
na-skode писал(а):пропадает давление масла в двигателе.
Из чего сложилось такое мнение? Если можно - подробней!
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение Woland » Чт, 21 янв 2010, 16:33
Соболезнуем.
R135
- 246
Woland
Сообщение na-skode » Чт, 21 янв 2010, 16:36
Пишет;stop oil press stop motor servise. на 5000т.об. иногда.
na-skode
Сообщение Woland » Чт, 21 янв 2010, 16:40
Как можно скорее в сервис, желательно на эвакуаторе. Мерять давление, если в норме, то менять датчик, если низкое, то чистить сетку маслоприемника, если не поможет - менять масляный насос.
Проблема известная, я сам сталкивался, да и раз в 3 месяца наверно появляются такие вопросы на форуме.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Могу рассказать страшилки что будет если это игнорировать :)
R135
- 246
Woland
Сообщение Dezi » Чт, 21 янв 2010, 16:42
Скорее всего, как писАли выше, забита сетка маслоприемника! А какой пробег у машины?
Dezi
Сообщение na-skode » Чт, 21 янв 2010, 16:50
пробег 100т. но думаю скручен.
na-skode
Сообщение gromche » Чт, 21 янв 2010, 17:57
Учитывая преценденты в форуме, стоит забеспокоиться. Как Woland сказал, так и надо делать. Лучше перестраховаться, а то ремонт в тыщ в 70 встанет мало не покажется.
Skoda Octavia Tour 2008 1.4 BCA
Skoda Fabia 2005 1.2 - разбил
gromche
Сообщение Woland » Чт, 21 янв 2010, 18:50
gromche писал(а):Учитывая преценденты в форуме, стоит забеспокоиться. Как Woland сказал, так и надо делать. Лучше перестраховаться, а то ремонт в тыщ в 70 встанет мало не покажется.
Ага, на вскидку - гидрокомпенсаторы (оычно летят первыми), распредвалы, вкладыши, коленвал, ну и конечно турбина.
R135
- 246
Woland
Сообщение Misha-AGU » Чт, 21 янв 2010, 23:38
знакомая тема.. у дяди на 1.8т Agu был такой прикол... он не обращал внимания,потом задрало коренные вкладыши и двигатель застучал как дизель.. накрылась турбина (сломалась крыльчатка ,короче наглухо умерал ) Все из-за сдохшего маслонасоса! сделали сами - поменяли коренные вкладыши размер номинал и продали машину.В сервисах хотели в среднем 60т.р. за ремонт только вкладышей...
Misha-AGU
