forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Включение бензонасоса ((проблемка
Сообщение IL79 » Пт, 22 янв 2010, 7:27
Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем... После последней диагностики, перестал вкючаться бензонасос при открывании двери. При влючении зажигания, все нормуль работает заводится и т. д. Концевики дверей исправны. В кодировках Ваг-кома вычитал про функцию ЕКР...может мне её откл.? Активна ли она для двиг. AKL? Или проблема в другом?
Кто, что скажет?? :Search: [/u]
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2008 RED
IL79
Re: Включение бензонасоса ((проблемка
Сообщение sasha66 » Пт, 22 янв 2010, 10:50
IL79 писал(а):Всем доброго времени суток!
A что, между насосом и дверью есть какая-то связь?
Никогда б не подумал.
sasha66
Сообщение vicom » Пт, 22 янв 2010, 11:14
Есть, при открывании вод. двери срабатывает бензонасос, при повороте ключа в первое положение срабатывает еще раз. Просто это может быть не на всех модификациях.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение erdan » Пт, 22 янв 2010, 11:35
На моей (ВСА) также есть кратковременное включение бензонасоса при открытии водительской двери.
VW Tiguan CAVA 2011
erdan
Сообщение vicom » Пт, 22 янв 2010, 11:54
Мне кажется это нужно при пуске двигателя в сильный мороз (советуют на других машинах два раза замок зажигания поворачивать, а нам не надо), а в других случаях и на фиг не надо.
vicom
Сообщение SilverMan » Пт, 22 янв 2010, 11:59
SgtPepper20.5.2008, 14:56
Бензонасос. Качает бензин при выключенном двигателе при низком давлении в топливной магистрали и открытии водительской двери или включение зажигания. Для снижения нагрузки на стартер при первом запуске.
http://www.roomster-club.ru/forum/lofiversion/index.php?t218.html
поиск рулит!
и тут на форуме где-то уже была эта тема!
Tour 1.4 BCA; А5FL 1.8TSI 6AT
SilverMan
Сообщение IL79 » Пт, 22 янв 2010, 14:04
erdan писал(а):На моей (ВСА) также есть кратковременное включение бензонасоса при открытии водительской двери.
Вот и у меня тоже включался насос раньше :cry:
Теперь звук насоса отсутствует, причем слышно, что реле срабатывает.....
IL79
Сообщение °Roman° » Пт, 22 янв 2010, 15:07
У меня тоже самое, при открытыии двери не срабатывает насос. Вот что мне сказал электрик: Это из-за неисправности концевика, который стоит в самом замке двери, в основном, это лечится его заменой (можно конечно его снять, разобрать, но процент того, что его можно реанимировать невысок). Есть эконом вариант: Купить обычный концевик и вывести его в какое нибудь более-менее подобающее для него место в дверном проёме, но нужно будет сверлить отвестие :)
Skoda Octavia A5 FL 1.6AT Ambiente
Skoda Octavia A5, 1.6 MPI Ambiente
Skoda Octavia A4, 1.6 Ambiente
°Roman°
Сообщение vicom » Пт, 22 янв 2010, 16:01
Ну, скажу так: если я машиной пользуюсь целый день с периодом подхода к ней 3-4 часа, насос от открытия двери не срабатывает, а если через часов 12 или сутки - да, срабатывает. Есть же датчик давления топлива, он и определяет необходимость включения топливного насоса.
vicom
Сообщение JD » Пт, 22 янв 2010, 16:27
vicom писал(а):Есть же датчик давления топлива, он и определяет необходимость включения топливного насоса.
Датчика нету, есть регулятор, он и поддерживает нужно давление. Насос думаю включается по времени.
JD
Сообщение vicom » Пт, 22 янв 2010, 17:06
я думаю есть и то и другое. что-то же управляет насосом.
vicom
Сообщение JD » Пт, 22 янв 2010, 17:32
vicom писал(а):я думаю есть и то и другое. что-то же управляет насосом.
Неправильно думаете, насосом управляет ECU.
JD
Сообщение Михаил(mishon) » Пт, 22 янв 2010, 18:00
по поводу ECU..это правда :roll:
1.8Т WTS 2010...))) AUM+Chip Калекс
Михаил(mishon)
Сообщение vicom » Пт, 22 янв 2010, 22:26
Алло, продвинутые, а что есть ECU? :)
vicom
Сообщение StarikovAV » Ср, 27 янв 2010, 23:06
Я не из продвинутых, но помоему это "мозги".
StarikovAV
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 44
