forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свист, хруст...подвеска
Сообщение grall » Пт, 22 янв 2010, 11:14
При скорости 100 км/ч и выше начинает свистеть, гудеть спереди справа, звук отчетливо слышен в салоне. Что может быть? Пробег 65 тк ВСА
grall
Сообщение Стасян » Пт, 22 янв 2010, 13:28
Если только на скорости,то скорей всего ШРУС или подшипник ступицы.А вообще мне,мне кажется,все намного проще:типа,попал куда-нибудь снег,лед или что-то отпало,потому и на скорости-шум ветра.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение grall » Пт, 22 янв 2010, 13:36
Стасян 73 писал(а):Если только на скорости,то скорей всего ШРУС или подшипник ступицы.А вообще мне,мне кажется,все намного проще:типа,попал куда-нибудь снег,лед или что-то отпало,потому и на скорости-шум ветра.
а как определить шрус или подшипник (при наличии "ямы")?
grall
Сообщение Евген Ник » Пт, 22 янв 2010, 17:10
Всем привет. У меня такое дело было... только при скорости со 100 до 120 км/ч. Свистело зеркало заднего вида правое (оно из двух половин состоит).
Нельзя всем дать всё, потому что всех много, а всего мало
Октавия FL 2013г дв 1,6 0 ткм
Евген Ник
Сообщение Стасян » Пт, 22 янв 2010, 18:20
grall писал(а):а как определить шрус или подшипник (при наличии "ямы")?
Вообще,если что-то неисправно в подвеске,то звук слышен практически на любой скорости.Подшипник ступицы обычно гудит равномерно,при повороте(когда на подшипник идет нагрузка)-гул усиливается.ШРУС начинает хрустеть,особенно при повороте.Попробуйте проехать задним ходом с поворотом(вправо-влево),если раздастся хруст,то это точно ШРУС.
Стасян
Сообщение S-and-R » Сб, 23 янв 2010, 0:05
Ну когда ступичный гудит, это тяжело назвать хрустом.
Но вполне вероятно, что это он. Пока еще может гудеть только после ста, постепенно будет хуже.
Но не факт конечно, что он. Может и ШРУС.
Проверьте на ходу, как уже написали. Только ступичный не при всех поворотах усиливает гул. Если при правом повороте гул усиливается значит правый подшипники, если при левом значит левый.
Skoda Octavia A4, 1.9 TDi(110) AHF. ...убита, никогда не забуду. Skoda Octavia Combi A4, 1.9 TDi(90) AGR, 4x4. Даша:)
Audi A4 B6, 1.8T quattro, hot lemon.
Yes Turbo, Yes 4x4, Yes Party!
S-and-R
