forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 2-я полка в багажник
Сообщение Ritmeester » Сб, 23 янв 2010, 19:38
всем здрасти! вот озадачился вот такой полочкой Изображение
кто ставил скажите удобно или нет?[/img]
Жизнь даётся человеку один раз и прожить надо так, чтобы там наверху офигели и сказали: " а нука, повтори"
Закон силы и закон подлости- вот две ягодицы, той самой чугунной жопы реальности где разбиваются мечты из розового хрусталя.
Ritmeester
Сообщение EDLIZNIK64 » Сб, 23 янв 2010, 20:03
У меня универик, но тоже что-то подбное имеется некий фальш пол в багажном отделении, очень удобно по карманам лежат всякие бутылочки и прочее, а под ним все что хошь но невыше 10см а еще ниже запаска ключи и т.д.И если открыть 5 дверцу то багажник пуст :D
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение StepS » Сб, 23 янв 2010, 20:55
Ежели фальшпол багажника сделать допустим из пенопласта с деревянным каркасом (чтобы можно было что-то тяжелое сверху класть), то в пенопласте под наборы ключей и разные обычно использующиеся баночки/флакончики и так далее, например WD-40 можно сделать углубления. Ничего громыхать не должно. Наоборот шумоизоляция может улучшится )
StepS
Сообщение samodelkin13 » Сб, 23 янв 2010, 21:27
Я бы хотел полку как в А5. чтобы автоматом поднималась только половина.
samodelkin13
Сообщение Ritmeester » Сб, 23 янв 2010, 21:29
samodelkin13 писал(а):Я бы хотел полку как в А5. чтобы автоматом поднималась только половина.
поясни, это как?
Добавлено спустя 52 секунды:
StepS писал(а):Ежели фальшпол багажника сделать допустим из пенопласта с деревянным каркасом (чтобы можно было что-то тяжелое сверху класть), то в пенопласте под наборы ключей и разные обычно использующиеся баночки/флакончики и так далее, например WD-40 можно сделать углубления. Ничего громыхать не должно. Наоборот шумоизоляция может улучшится )
надо покумекать, как её сделать :)
Ritmeester
Сообщение samodelkin13 » Сб, 23 янв 2010, 21:33
Да сделать не проблема где материала для оклейки купить
samodelkin13
Сообщение владимир163 » Сб, 23 янв 2010, 21:36
не проще поменять а4 на а5 и выдумывать ненадо имеем что имеем
владимир163
Сообщение Владимир 72 » Вс, 24 янв 2010, 0:49
Придется боковые панели (на которых полка лежит) усиливать, иначе ничего кроме лёгкого хлама не положить. ИМХО У меня в полку блины врезаны, так под их тяжестью на неровностях трясется сильно
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
полка в багажник
Сообщение Батя » Вс, 24 янв 2010, 22:55
samodelkin13 писал(а):Да сделать не проблема где материала для оклейки купить
По мне так наоборот сделать - проблема (как из чего??)
а обклеить то карпетом ( в любом магазине начиная с Кемпа) или заморочиться и зафлокировать )))
Батя
Сообщение samodelkin13 » Пн, 25 янв 2010, 0:52
Вырезать из МДФ или фанеры толщиной 6-9мм по периметру приклеить пенопласт можно из кусков. Потом оклеить материалом.Изображение
samodelkin13
Re: 2-я полка в багажник
Сообщение андрей 51rus » Пн, 25 янв 2010, 11:00
Ritmeester писал(а):всем здрасти! вот озадачился вот такой полочкой Изображение
так полку нашел кто-нибудь такую?
ИзображениеПервый действительный член КЛАШ в Мурманской области
андрей 51rus
Сообщение Ritmeester » Пн, 25 янв 2010, 11:05
пока нет, ищу, но мне кажется ценник будет заоблачный.
Ritmeester
Сообщение Ren » Чт, 28 янв 2010, 12:09
Ritmeester писал(а): кажется ценник будет заоблачный.
http://www.superskoda.com/octavia-i/int ... x-martinek
Ren
Сообщение Ritmeester » Чт, 28 янв 2010, 12:18
за кардоном я её видел :) http://www.skodatuning.ro/produse/octav ... -sedan.htm
хотелось бы знать колько она будет стоить тут. :Search:
Ritmeester
Сообщение tvik » Чт, 28 янв 2010, 12:29
есть такой вариант DMA310001
у оф диллеров 3000 рубля кажись :)
http://skoda.avtokomplex.ru/show/18624
tvik
