forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Постоянно греются зеркала заднего вида
Сообщение Уэльский » Вс, 24 янв 2010, 21:50
Собственно вопрос.. то может быть
Октавия Тур 1,6 2008г. Калуга
Уэльский
Сообщение presnya » Вс, 24 янв 2010, 22:04
Надо перевести джойстик регулировки зеркал в положение L или R и обогрев отключится.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Artur15 » Вс, 24 янв 2010, 22:06
Такое быть может.
Если гарантия не концилась то диллеру дорога, если гарантии нет то проверить можно при помощи ВАГ КОМа( при включении обогрева должно быть падение напряжения в сети), можно просто снег кинут на стекло и увидешь работает или нет в выключеном положении. Если работает ввыключеном положении нужно менятьвыключатель тот что на двери водительской.
Artur15
Сообщение Top » Вс, 24 янв 2010, 22:06
Переключатель в положении "левое зеркало" или "правое зеркало" - нагрев выключен. Переключатель в среднем положении - нагрев зеркал и форсунок омывателя включен. Если не так - неисправность.
Top
Сообщение Serj-77 » Вс, 24 янв 2010, 23:16
Согласно схеме электрической форсунки омывателя стекла включены всегда.
Serj-77
Сообщение Уэльский » Пн, 25 янв 2010, 18:20
Artur15 писал(а):Такое быть может.
Будьте добры про ВАГ КОМ по подробнее, что то я не совсем понимаю :crazy:
Добавлено спустя 48 секунд:
Top писал(а):Переключатель в положении "левое зеркало" или "правое зеркало" - нагрев выключен. Переключатель в среднем положении - нагрев зеркал и форсунок омывателя включен. Если не так - неисправность.
спасибо завтра проверю :)
Уэльский
Сообщение Pipkin » Пн, 25 янв 2010, 20:02
Да, но только при внешней температуре ниже 0°. Так мне в сервисе сказали.
Pipkin
