forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горит датчик аккумулятора
Сообщение dmitrynk99 » Пн, 25 янв 2010, 8:03
Помогите кто сталкивался с такой проблеммой сегодня утром завел как обычно машину после минут 20 езды загорелся датчик аккумулятора потом все датчики попорядку машина запищала всё стало гаснуть выключил зажигание потом включил завожу а аккомуль не крутит скинул клеммы попробовал завести кое как аккомуль прокрутил завелся но минут после 15 опять всё опять стало дохнуть. Аккомуль новый что за хрень, и как снимать правильно аккомуль сверху крышка с предохранителями как то снимается или ей постоянно надо голову скручивать придумали тоже хрень.
Добавлено спустя 1 час 9 минут 36 секунд:
что это может быть генератор как проверить
dmitrynk99
Сообщение redhead » Пн, 25 янв 2010, 8:31
Померяй тестером напругу на клеммах аккума на незаведенной(12 В) и на заведенной(должно быть около 14 В).
Похоже гена наелся.
redhead
Сообщение Alex-alex » Пн, 25 янв 2010, 8:38
Или таблетка здохла или масса плохая! :)
Alex-alex
Сообщение dmitrynk99 » Пн, 25 янв 2010, 13:27
Дайте мне топор я уже сыт по горло этой маркой
dmitrynk99
Сообщение GDA » Пн, 25 янв 2010, 13:38
redhead писал(а):Померяй тестером напругу на клеммах аккума на незаведенной(12 В) и на заведенной(должно быть около 14 В).
Похоже гена наелся.
А у меня на заведеной 13.8 вольт.Это плохо? :(
GDA
Сообщение redhead » Пн, 25 янв 2010, 13:41
Это нормально :good:
redhead
Сообщение sasha66 » Пн, 25 янв 2010, 13:41
GDA писал(а):А у меня на заведеной 13.8 вольт.Это плохо? :(
Если не ошибаюсь, то должно быть 13,5-14,2. В зависимости от таблетки. Все, что за допуском - плохо.
sasha66
Сообщение WRC » Пн, 25 янв 2010, 13:46
Или проблема с проводом силовым, который крепится к блоку предохранителей на АКБ
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение tvik » Пн, 25 янв 2010, 13:46
батарейка сухая либо.
p.s. не переживай так :)
tvik
Сообщение WRC » Пн, 25 янв 2010, 13:47
dmitrynk99 писал(а):Дайте мне топор я уже сыт по горло этой маркой
Не стоит паниковать, это мелочи. Стартер если что можно отремонтировать или купить новый (при условии что он реально сгорел).
WRC
Сообщение Африка » Пн, 25 янв 2010, 13:51
Вопрос конечно не про стартер, но я бы глянул есть ли ремешок, хотя на руках бы отразилось
Африка
Сообщение dmitrynk99 » Вт, 26 янв 2010, 7:21
Подзарядил аккумулятор датчик аккумулятора перестал гореть на заведённой машине но теперь мигает датчик ручника при движении что за ерунда
dmitrynk99
