forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ичто сие может быть :(((
Сообщение LAX » Пн, 25 янв 2010, 11:26
Добрый день господа,
итак ситуация, выхожу сегодня к машинке, Окташа, 2009 гв. 1.4, ключ на старт, стартер пытается провернуть вал и дохнет, лампочки гаснут... это новая машинка, следовательно новая батарея и проч... в чем причина может быть? Батарея? Масло замерзло?...
Спасибо за мнения,
Алексей
LAX
Сообщение alexey_babaskin » Пн, 25 янв 2010, 11:29
какая температура за бортом? может и загустело масло...
а скорее аккум разрядился и ничего тут страшно нет..с морозом емкость сильно падает
alexey_babaskin
Сообщение Feel_Good » Пн, 25 янв 2010, 11:32
разумеется аккум сдох. надо ездить, а то постоит дня 4 и привет. идет саморазрядка сильная на морозе. если фары не ксенон, то перед запуском в мороз, можно поморгать ими (помогает немного прогреть аккум), выключить их, проверить выключен ли обогрев заднего стекла и зеркал, и пробовать заводить
Последний раз редактировалось Feel_Good Пн, 25 янв 2010, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Feel_Good
Сообщение OKTAN » Пн, 25 янв 2010, 11:36
нужно просто снять аккум и зарядить его "до конца"...
OKTAN
Сообщение LAX » Пн, 25 янв 2010, 11:37
мат часть даж с чужой заведомо исправной батареи не хочет :((, за бортом -15.
LAX
Сообщение Feel_Good » Пн, 25 янв 2010, 11:39
LAX писал(а):мат часть даж с чужой заведомо исправной батареи не хочет :((, за бортом -15.
то есть при включенном зажигании не горит панель?
Feel_Good
Сообщение HARD » Пн, 25 янв 2010, 11:47
А вызвать Skoda Assistance не судьба? Как я понял машинка на гарантии.
Хотя наверное что-то забыли выключить. А как долго машина стояла без езды и прогревов?
Последний раз редактировалось HARD Пн, 25 янв 2010, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
HARD
ПАНЕЛЬ
Сообщение LAX » Пн, 25 янв 2010, 11:52
панель то горит,с/на сигналку ставится, но и с родным и с прикуривателем при попытке запуска усё гаснет...и не проворачивается вал ...
мож прочто не мучать машинку...весна скоро:)
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
стояла неделю...
а assistance..., всегда сначала сам пытаюсь все рештить, старая советская закалка :))).
LAX
Сообщение alexey_babaskin » Пн, 25 янв 2010, 11:57
попробуйне на 5-ой ее с места вперед-назад потолкать метров 5 туда сюда несколько раз....можтам замерзло все в том числе и стартер нафиг...
ключем не мучь-можешь стартер сжечь...
если толкоться муда-сюда будет, попробуйте завести накатом!
alexey_babaskin
Сообщение tutu947 » Пн, 25 янв 2010, 12:11
Похоже что бендикс замерз.И втягивающее реле "все"берет на себя.Надо чем то деревянным стукнуть по стартеру акуратно.
tutu947
Сообщение Well » Пн, 25 янв 2010, 12:45
Попробуй заменть провода от которых прикуриваеш.... моежет дело в них....
Октавия 1.8 t. AGU мкпп. 2001 год.
Well
Сообщение владимир163 » Пн, 25 янв 2010, 13:08
зарядить акамулятор новый не значит хороший
владимир163
Re: ПАНЕЛЬ
Сообщение sasha66 » Пн, 25 янв 2010, 13:24
LAX писал(а):панель то горит,с/на сигналку ставится, но и с родным и с прикуривателем при попытке запуска усё гаснет...и не проворачивается вал ...
Посмотрите массу. Особенно ту, которая на стартер идет.
sasha66
Сообщение alexey_babaskin » Пн, 25 янв 2010, 14:48
да прокатите ее, и заведите столкача, если мотор крутиться....поработает, прогреется и все заработает остальное..
alexey_babaskin
Сообщение JIeJIuk » Пн, 25 янв 2010, 16:37
м.б. контакт плохой. Проверьте (зачистить и смазать) "-" на АКБ, на кузове и на двигателе.
Tour 1,6 BFQ WTS red 2008
ВАЗ 2110 1999
JIeJIuk
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 42
