forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Холодный запуск-низкие обороты
Сообщение Африка » Пн, 25 янв 2010, 12:12
Народ!, Всем сочувствую с холодными запусками. Дозапускался и я. Двигун АЕЕ. Запускается отлично, но обороты начинаются с 500, далее растут. В остальном все ОК. Заметил еще одну фишку: вместе с этим перестала сама поднимать обороты при потере ниже ХХ. Морозы лазить больно негде. Может есть готовый ответ? Заранее благодарен.
Африка
Сообщение alex_pich » Пн, 25 янв 2010, 13:11
Может, Вы залили, что-то не то? Один из самых простых советов почистить инжектор, форсунки, м.б. промыть. А сами обороты на ХХ не плавают?
alex_pich
Сообщение Африка » Пн, 25 янв 2010, 13:24
Про топливо все ок, проблема одна и таже как на бензине так и на газу, обороты ХХ в норме, за исключением: едешь на небольшом подьеме на первой, бросаешь педаль, обороты падают ниже ХХ, а должны поддерживаться. Позавчера менял лобовуху, даже боюсь с этим связывать :ROFL:
Африка
Сообщение alex_pich » Пн, 25 янв 2010, 13:31
Появилось после замены лобовухи? Езжайте к тем, кто это делал, пусть смотрят. Я на днях проходил ТО, после перестали работать омыватели стекла. Ну, ясно, что шланг, где-то случайно отсоединили, приехал к ним, но они сразу в отказ, дескать, замена салонного фильтра с этим не связана и это просто совпадение, хотя, ясен пень, что шланг там и проходит. В итоге признали, конечно, все сделали. В Вашем случае связь не очевидна, конечно, но всякое могло быть...
alex_pich
Re: Холодный запуск-низкие обороты
Сообщение sasha66 » Пн, 25 янв 2010, 13:34
Африка писал(а):Народ!, Всем сочувствую с холодными запусками. Дозапускался и я. Двигун АЕЕ. Запускается отлично, но обороты начинаются с 500, далее растут. В остальном все ОК. Заметил еще одну фишку: вместе с этим перестала сама поднимать обороты при потере ниже ХХ. Морозы лазить больно негде. Может есть готовый ответ? Заранее благодарен.
Похоже на датчик температуры,но кто ж его знает...
sasha66
Сообщение Африка » Пн, 25 янв 2010, 13:48
За ДОТЖ думал, но не вписывается ДТОЖ в поддержание оборотов ХХ на прогретом двигателе под нагрузкой. Стекольщики все при мне делали, просил ЭБУ руками не трогать, хотя был косяк, бегал в магаз за салонным фильтром, вот может в этот момент они его и рвали :D
Африка
Сообщение alex_pich » Пн, 25 янв 2010, 13:52
ДТОЖ в принципе на саму работу не влияет
alex_pich
Сообщение Африка » Пн, 25 янв 2010, 14:00
Вот именно, если бы просто проблема в запуске, то все ясно, а в поддержании оборотов ХХ под нагрузкой работают датчик холла (на этом двигле) и ЭБУ, но никак не ДТОЖ. Заслонка ХХ хорошо держит на прогретой, грешить вроде нечего
Африка
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 18
