forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Падает стрелка температуры
Сообщение Frost » Вт, 31 окт 2006, 11:08
Вчера завел машину, когда прогрелась до второго деления указателя температуры масла, стрелка плавно опустилась на ноль.
Потом машина постояла несколько часов - начал прогревать - все повторилось.
Сегодня с утра все нормально, стрелка исправно показывает 90 градусов.
Что это может быть? Какой-то датчик бунтует?
Последний раз редактировалось Frost Ср, 01 ноя 2006, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Frost
Сообщение Frost » Ср, 01 ноя 2006, 13:11
Стрелка скачет от нуля до 90 градусов второй день!
Очень неприятно :(
Неужели никто не знает, что это может быть?
Frost
Сообщение UAUTO » Ср, 01 ноя 2006, 14:19
А может все-таки это стрелка температуры охлаждающей жидкости?
Про указатель тем-ры масла я че-то слышу впервые!
UAUTO
Сообщение Станислав » Ср, 01 ноя 2006, 14:51
есть третья версия ;)
думаю, это стрелка температуры двигателя, а не масла и ОЖ.
Вероятно глючит датчик... Банально продиагностироваться компом...
Фабия-комби АМЕ 2001-2008 180тык. Октавия А5 BSE 2008-2017 240тык. Мазда СХ-5 2017-н.в. на рамках Шкода-клуба на Драйве
Станислав
Сообщение Frost » Ср, 01 ноя 2006, 14:52
Ммм... Всегда считал что это - температура масла... Может и охлаждающей жидкости!
Маленькая шкала, такая же как у уровня топлива.
Frost
Re: Падает стрелка температуры
Сообщение Mad-Max » Ср, 01 ноя 2006, 17:00
Frost писал(а):Вчера завел машину, когда прогрелась до второго деления указателя температуры масла, стрелка плавно опустилась на ноль.
датчик температуры на двигателе глючит, была такая проблема.
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Алексей Кренёв » Ср, 01 ноя 2006, 17:03
Была такая проблема. По совету Алексея Шаталова поменял температурный датчик (четырехконтактный) код детали 059919501А. расположен слева на двигателе (по ходу движения) на резиновом патрубке системы охлаждения. Чтобы увидеть надо снять оба защитных кожуха. Езжу, правда, всего второй день - пока все ОК!
Спасибо, Алексей! Зашел на форум, чтобы отписать тебе результат замены и поблагодарить, а заодно, похоже, и человеку помог.
Алексей Кренёв
Сообщение Frost » Ср, 01 ноя 2006, 23:39
Спасибо! А не подскажите, сколько он стоит?
Frost
Сообщение Алексей Кренёв » Чт, 02 ноя 2006, 7:19
В Exist-е оригинал от 26 баксов, неоригинал от 9.
Алексей Кренёв
Сообщение hip » Чт, 02 ноя 2006, 9:57
Алексей Кренёв писал(а):Была такая проблема. По совету Алексея Шаталова поменял температурный датчик (четырехконтактный) код детали 059919501А. расположен слева на двигателе (по ходу движения) на резиновом патрубке системы охлаждения. Чтобы увидеть надо снять оба защитных кожуха. Езжу, правда, всего второй день - пока все ОК!
ОК!
Я даж разобрался почему контакт теряется именно в датчике температуры , а не в проводах или разъемах. Короче сам датчик состоит из железной (медь или латунь :roll: ) части с термоэлементами и пластмассовой (на которую разъем напяливается). Так вот в глючных датчиках эти две части начинают между собой гулять. Есть маза попробывать обжимать по завальцовке. Может поможет?
hip
Сообщение dimastiy » Чт, 09 ноя 2006, 13:59
Да и меня такая проблема существует!!! Месяца четыре падала температура!! ничего не менял сейчас всё ок
dimastiy
Сообщение Leonid0609 » Чт, 11 окт 2012, 17:57
Проверил ошибки vagом - ошибка выскакивает почему то не в 01 контроллере двигателя а в 17ом - панель приборов
Датчик температуры охлаждающей жидкости - обрыв цепи ли КЗ на плюс - спорадическая.
2-3 дня прыгала, сейчас всё чётко.
Вопрос остаёться открытым. жду коментов и результатов
Leonid0609
Re:
Сообщение юрий777 » Чт, 11 окт 2012, 20:35
hip писал(а): Я даж разобрался почему контакт теряется именно в датчике температуры , а не в проводах или разъемах. Короче сам датчик состоит из железной (медь или латунь :roll: ) части с термоэлементами и пластмассовой (на которую разъем напяливается). Так вот в глючных датчиках эти две части начинают между собой гулять. Есть маза попробывать обжимать по завальцовке. Может поможет?
из опыта VW Passat, ДТОЖ в месте завальцовки пропускает влагу и внутри все контакты окисляются, нужно брать только оригинальные ДТОЖ и сразу их промазывать герметиком....
А4 1,8Т AGU
юрий777
