SS666 писал(а):Всем добрый день) Может подскажет кто-не идёт зарядка с генератора,а контрольная лампа не горит?То есть при включении зажигания загорается и как положено тухнет.Генератор???Заранее всем спасибо.
Люблю марку Шкода писал(а):SS666 писал(а):Всем добрый день) Может подскажет кто-не идёт зарядка с генератора,а контрольная лампа не горит?То есть при включении зажигания загорается и как положено тухнет.Генератор???Заранее всем спасибо.
Для начала надо померить напряжение на АКБ при заглушенном моторе 12-13.5 при заведенном 14-14.5 и все поймете есть зарядка или нет. А потом делайте выводы. Если напряжение не изменяется, может просто регулятору в генераторе кирдык.
Shurick писал(а):А как Вы выяснили, что заряд не идет на аккумулятор?
Тестером проверяли оба провода на генераторе?
SS666 писал(а):Да,теcтером.И под нагрузкой и без
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 38
