крепкий писал(а):...горит лампочка подушки безопасности на пенели...хотя с подушками все ок...загорелась с не того не сего...в чем может быть причина и как устранить чтоб не горела лампочка ПБ..клемы скидывал..не помогло...кто что посоветует?
владимир163 писал(а):когда аккомулятор разряжен или слабый?идет пониженное напряжение по сети в результате горят лампочки и подушки и ремней когда что сбрось ошибки и держи аккомулятор в норме
крепкий писал(а):кто подскажет не грамотному что такое VAG-com ?
владимир163 писал(а):да я и посмотреть неуспел заехал к другу он бук подключил 2секунды и все
AndryL писал(а):крепкий писал(а):кто подскажет не грамотному что такое VAG-com ?
яндекс
Аккумулятор здесь не при чем, у меня вторая Skoda, на обоих машинах несколько раз зимой садил аккумулятор в ноль, после этого делал диагностику, юстировал заслонку, никаких ошибок по подушкам!владимир163 писал(а):да это было летом с тех пор больше невыскакивает а.к.б новую поставил
