forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик уровня жидкости омывателя на А4
Сообщение avkh » Вт, 31 окт 2006, 19:13
По умолчанию, вроде как, датчика уровня жидкости нет и обьем бачка литра 3.
Насколько я понимаю, есть и бачки большего обьема и датчики.
А как ставится/подключается?
avkh
Сообщение Cherry » Вт, 31 окт 2006, 23:25
http://octavia.am-design.ru/history.shtml#wash
Единственная проблема: твоя приборка может не поддерживать этот датчик. Узнать можно у дилера путем диагностирования приборки.
Cherry
Сообщение avkh » Ср, 01 ноя 2006, 11:30
Ну, я вообще жду новую А4, к ней есть такая опция за $163 у.е. вместе с омывателем фар - вряд ли сюда и новая прибрка и компьютер входит :).
Заказывать на заводе такую опцию я не стал, а вот можно ли будет уже тут поставить более емкий бачок с датчиком - интересно.
з.ы. классная ссылка (т.к. в принципе, собирался проделать почти все тоже самое по получении - виден результат), тока так и не нашел фото "хромированной накладки на ручку багажника"
avkh
Сообщение Дик » Чт, 02 ноя 2006, 20:13
Надо изменить кодировку комбинации приборов .
Дик
Сообщение Cherry » Пт, 03 ноя 2006, 0:38
avkh писал(а):Ну, я вообще жду новую А4, к ней есть такая опция за $163 у.е. вместе с омывателем фар - вряд ли сюда и новая прибрка и компьютер входит :).
Зря не заказал, если была возможность, т.к. кроме гомора больше ничего не получишь.
Кстати тут связка такая, большой бачек только под омыватель фар, но омыватель фар бывает разный, а именно с датчиком и без. И потом на заводе поставить другую приборку это копейки, а в гараже - совсем другой прайс.
Cherry
Сообщение avkh » Пт, 03 ноя 2006, 12:19
А что, для подключения датчика, надо таки менять приборку?
Ну, уж что заказал, то заказал - кошель тоже не резиновый :)
avkh
Сообщение AMP » Пн, 01 янв 2007, 3:31
avkh писал(а):А что, для подключения датчика, надо таки менять приборку?
нет. просто в жгут добавить провод от датчика и вставить его в разъем приборки. лампочка индикатора будет в приборке уже.
AMP
