forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Приглушенный скрежет при раскачке авто. Подскажите.
Сообщение wlad » Чт, 28 янв 2010, 16:47
при принудительной раскачке авто, в районе правого переднего колеса, слышится приглушенный скрежет (звук похож на, скажем, трение колеса об обледенелый подкрылок, только глуше и тише). при медленной езде по мелким неровностям звук также слышен.
при раскаче авто около левого переднего колеса звука не наблюдается. что це может быть?
wlad
Re: Приглушенный скрежет при раскачке авто. Подскажите.
Сообщение Turik » Чт, 28 янв 2010, 16:49
wlad писал(а):при принудительной раскачке авто, в районе правого переднего колеса, слышится приглушенный скрежет (звук похож на, скажем, трение колеса об обледенелый подкрылок, только глуше и тише). при медленной езде по мелким неровностям звук также слышен.
Опорный подшипник смотри. Скорее всего ему кирдык... :crazy:
Skoda Octavia Tour 1,6(BFQ), "Storm Blue metallic", 14/12/2008 г.р., эксплуатация с 16/05/2009 г., пробег 29500.
Turik
Сообщение borrokko » Чт, 28 янв 2010, 20:34
Заедь на любой подъёмник и всё станет ясно. Дела то на 20-30 минут, а заодно и всю ходовую "простучать" можно.... :)
borrokko
Сообщение wlad » Пн, 01 фев 2010, 16:57
скрежет пропал на пару дней, но сегодня опять начался. при детальном рассмотрении (открыл капот) выяснилось, что звук идет не от аммортизаторов, а где-то снизу двигателя. скрежет чем-то напоминает трение метала об метал. точная причина так и не установленна. есть предположения?
wlad
Сообщение Turik » Пн, 01 фев 2010, 17:16
wlad писал(а):скрежет пропал на пару дней, но сегодня опять начался. при детальном рассмотрении (открыл капот) выяснилось, что звук идет не от аммортизаторов, а где-то снизу двигателя. скрежет чем-то напоминает трение метала об метал. точная причина так и не установленна. есть предположения?
На яму или на подъёмник надо однако. Снимать защиту качать, смотеть и слушать... Вполне могут быть и подушки крепления двигателя.
Turik
Сообщение wlad » Пн, 01 фев 2010, 17:19
кстати, вспомнил что менял масло пару недель назад. защита, естественно, снималась. может поставили криво?
wlad
Сообщение Turik » Пн, 01 фев 2010, 17:27
wlad писал(а):кстати, вспомнил что менял масло пару недель назад. защита, естественно, снималась. может поставили криво?
Криво её поставить довольно-таки сложно. Но если руки кривые, то вполне можно...Там пять точек крепления. Две спереди, и три через резиновые прокладки сзади. Могли эти резинки просто не поставить (одну или все). Вот тогда точно может скрипеть. Ну, в общем поднимать и смотреть нужно...
Turik
Сообщение SKD112 » Пн, 01 фев 2010, 17:28
смотрите защиту,сайлентблоки подрамника,сайлентблоки рычага.Это если со стабилизатором все в порядке.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 42
