gromche писал(а):Подскажите а зачем его нужно прокачивать ? Я не в курсе. Вдруг мне тоже надо.
Никакой разницы в конструкции передних и задних дисковых тормозах нет.Начинаешь прокачку с самого дальнего колеса от главного тормозного цилиндра:правое заднее-левое заднее-правое переднее-левое переднее.Педаль нажал несколько раз и держишь,помощник откручивает штуцер на торм.цилиндре и держишь педаль,пока она до пола не провалится.Закрутил штуцер,снова накачиваешь.На одно колесо примерно 5-6 циклов.Kudrik ml писал(а):задам вопросец здесь, ибо давно интересовал. Как происходит прокачка тормоов на Октахе с ESP mark60. задние тормоза дисковые.
В тех документации для сервисов предлагают только с помощью специальной приспособы, кто что может сказать?
Pаshа писал(а):По той же технологии, что и тормоза. Один штуцер на рабочем цилиндре сцепления открутил, второй сцепление нажал, штуцер закрутил.
По уму опрессовываетль нужен, но вполне можно и без него обойтись.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 42
