Спасибо, много интересного извёк по ссылке, тоько вот так и не понял самому - то можно лазить не имея сертификата на производство работ, шумку дверей полюбому надо, да и акустику поменять не помешает, а следовательно и её проводку, усилитель проставки под динамики и т.п.Dunkan писал(а):вот тут почитай http://forum.autoset.ru/topic1151.html
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
сам у ОД ни чего не устанавливал
MMV1303 писал(а):вот так и не понял самому - то можно лазить не имея сертификата на производство работ, шумку дверей полюбому надо, да и акустику поменять не помешает, а следовательно и её проводку, усилитель проставки под динамики и т.п.
Понял!redhead писал(а):MMV1303 писал(а):вот так и не понял самому - то можно лазить не имея сертификата на производство работ, шумку дверей полюбому надо, да и акустику поменять не помешает, а следовательно и её проводку, усилитель проставки под динамики и т.п.
Да сделай сам и "нэ гавары никаму,нэнада"(С) Если сделаешь все нормально,то проблем ни с чем быть не должно,соотв. и гарантия не понадобится.Даже если возникнут траблы,например,с электрикой,то ОД должен обосновать отказ в гарантийном ремонте(что косяк произошел именно из-за некорректного вмешательства).Правда,это будет уже гемор,но решаемый.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 42
