forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стартер крутит вхолостую,не цепляя маховик
Сообщение PikniK » Чт, 28 янв 2010, 23:34
При холодных пусках каждый день такая история,что несколько раз стартер вхолостую крутится сам. потом с какой-то попытки зацепляет маховик. После поездки и прогрева машины такой проблемы не возникает,схватывает с первого раза. В чем причина? На предыдущей машине была такая история из-за втягивающего. Еще какие могут быть причины?
Octavia Tour 2000, 1.6 AKL
PikniK
Re: Стартер крутит вхолостую,не цепляя маховик
Сообщение Pаshа » Чт, 28 янв 2010, 23:38
PikniK писал(а):При холодных пусках каждый день такая история,что несколько раз стартер вхолостую крутится сам. потом с какой-то попытки зацепляет маховик. После поездки и прогрева машины такой проблемы не возникает,схватывает с первого раза. В чем причина? На предыдущей машине была такая история из-за втягивающего. Еще какие могут быть причины?
Бендиксу каюк.
Менять самому - рублев 800 за Бошевский бендикс и полчаса возни со стартером на коленках :)
Либо, коль с САО, на Войковскую в АГС, там его точно подшаманят. И трешничек сдерут наверно.
Pаshа
Сообщение matw » Пт, 29 янв 2010, 11:47
+1. Зависают ролики обгонной муфты бендикса- на холоде густеет остаток смазки, которая в процессе эксплуотации смешивается с пылью и грязью от накладок диска сцепления и т.д. Бендикс не разборный. но ради любопытства можно расковырять-посмотреть устройство. Удачи :wink:
Окташа сарайчик 2001 AKL на палке
matw
Сообщение ABK » Пт, 29 янв 2010, 12:12
Одназначно бендикс. Если не менять далее все хуже и реже будет цеплять, в полть до полного отсутствия запуска двигателя.
ABK
Сообщение PikniK » Пт, 29 янв 2010, 12:27
ясно,ну заменить самому не проблема,я его уже разбирал чистил-смазывал. Вопрос только какой именно там бендикс как узнать,на экзисте от 600руб до 3 тыс и все бендиксы и даже одной фирмы..
PikniK
Сообщение lilita11 » Пт, 29 янв 2010, 12:36
скорее всего это втягивающая т.к. на холодную замерзает и не достает до маховика, если бы был бендикс то и на горячую бы тоже плохо зацепляло
lilita11
Сообщение matw » Пт, 29 янв 2010, 12:52
lilita11 писал(а):скорее всего это втягивающая т.к. на холодную замерзает и не достает до маховика, если бы был бендикс то и на горячую бы тоже плохо зацепляло
Если втягивающее 'подмерзает' то в первую очередь оно не замыкает пятаки и стартер вообще не крутит и не срабатывает удерживающая обмотка на втягивающем в результате происходит отброс бендикса на место , а под капотом слышен только громкий механический щелчек :twisted:
matw
Сообщение vicom » Пт, 29 янв 2010, 14:00
+1000, только бендикс, замена.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение PikniK » Пт, 29 янв 2010, 14:20
да, чего-то припоминаю,что вроде на предыдущей машине щелкало и не крутило,потому там втягивающее было. А тут другая история.Спасибо за помощь!
PikniK
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 42
