forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что может быть с радиатором?
Сообщение !!!SERый!!! » Пт, 29 янв 2010, 0:06
Здравствуйте, обнаружил на защите с правой стороны мокрое пятно, не смотрел два дня. Течь оказалась между бачком радиатора правой стороны. Характерной течи нет.По моему всему виной морозы, которые стоят уже не первую неделю. Особенно жесткая была предыдущая 3-4 дня доходило до 36, а так держит 28-30! Стоит автомобиль в гараже, но все дни эксплуатировался. Ждал что будет давить через патрубки, но нашлось место слабее. Стоит ли мне паниковать или всё рассосётся в хорошем смысле этого слова. Был замечен уровень антифриза в расширительном бачке. Буду мониторить ситуацию.[/b]
!!!SERый!!!
Re: Что может быть с радиатором?
Сообщение Ulisss » Пт, 29 янв 2010, 11:11
!!!SERый!!! писал(а): Был замечен уровень антифриза в расширительном бачке[/b]
Это хорошо. Хуже, если бы вы его там не заметили
Ulisss
Сообщение sasha66 » Пт, 29 янв 2010, 15:56
!!!SERый!!! писал(а):Здравствуйте, обнаружил на защите с правой стороны мокрое пятно, не смотрел два дня. Течь оказалась между бачком радиатора правой стороны. Характерной течи нет.По моему всему виной морозы, которые стоят уже не первую неделю. Особенно жесткая была предыдущая 3-4 дня доходило до 36, а так держит 28-30! Стоит автомобиль в гараже, но все дни эксплуатировался. Ждал что будет давить через патрубки, но нашлось место слабее. Стоит ли мне паниковать или всё рассосётся в хорошем смысле этого слова. Был замечен уровень антифриза в расширительном бачке. Буду мониторить ситуацию.[/b]
Бачок радиатора это что? Если расширительный, то сразу после глушения посмотрите на уровень. Если он растет и из бачка течет ОЖ, то меняйте пробку.
sasha66
Сообщение !!!SERый!!! » Вт, 02 фев 2010, 11:04
Морозы спали антифриз пока не уходит!
Не совсем приятно ведь машинка практически новая.
!!!SERый!!!
Сообщение sasha66 » Вт, 02 фев 2010, 11:51
Может быть замерз клапан в крышке.
sasha66
Сообщение пеликан 007 » Вт, 02 фев 2010, 18:45
!!!SERый!!! писал(а):Морозы спали антифриз пока не уходит!
Была подобная хрень,только текло слева. Обнаружил случайно при-30,капли под бампером. Текло в момент остывания. Когда совсем холодная не течет. Показал официалам, микро трещина в бочке радиатора,заменили радиатор по гарантии.
пеликан 007
Сообщение SKD112 » Вт, 02 фев 2010, 21:37
sasha66 писал(а):Может быть замерз клапан в крышке.
Торцы радиатора принято называть "бачками".У одних радиаторов они сверху и снизу,у других справа и слева.
Еще версии?
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 41
