forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - И снова про запахи
И снова про запахи
И снова про запахи
Сообщение Flash 1.8T » Пт, 29 янв 2010, 10:40
Octavia 1.8T, AGU, 2008, 50 000. После 15-20 минутной езды даже без отжига начинает вонять в раене левого заднего колеса (запах - что-то среднее между вонью резины и сцепления). Колодки - износ как на всех колесах, резина - в норме, диск - холодный.
Flash 1.8T
Сообщение redhead » Пт, 29 янв 2010, 10:49
Выхлоп сечет?
redhead
Сообщение Flash 1.8T » Пт, 29 янв 2010, 10:52
Нет - 100% не выхлоп! Я склонен к тому, что выхлопуха антикорозионку греет - может такое быть?
Flash 1.8T
Сообщение redhead » Пт, 29 янв 2010, 11:03
Не было такого,хотя в жару пол габажника после отжига грелся неслабо.А уж в холодину-то вообще вряд ли...
Может,лизатор кота наедается потихоньку? Или бенз дрянной попался?
redhead
Сообщение Flash 1.8T » Пт, 29 янв 2010, 11:39
Пол в багажнике теплый.... - летом иногда так отжигал, что руку держать нельзя было... Запах похож как при обкатке первых 100 км.
Flash 1.8T
Сообщение Joker M » Пт, 29 янв 2010, 11:48
Flash 1.8T писал(а):Пол в багажнике теплый.... - летом иногда так отжигал, что руку держать нельзя было... Запах похож как при обкатке первых 100 км.
запах от катализтора скорее всего и пол в багажнике греет именно он, особенно актуально на 1.8Т
Улитка 1.8ТAUM Чип&Дейл:)))
Joker M
Сообщение matw » Пт, 29 янв 2010, 12:03
Пол багажника от каталика греться не будет т.к. оный расположен примерно под переднми сидениями. после него идет резонатор а затем глушитель. Когда начнет умирать каталик на выхлопе будет присутствовать запах тухлых яиц. По поводу антикорозийки согласен- случаи бывали
Окташа сарайчик 2001 AKL на палке
matw
Сообщение Flash 1.8T » Пт, 29 янв 2010, 12:19
Запах выхлопа стандартный..... - специально нюхал.... Вобще почти все там обнюхал :) - откуда идет вонь, не могу понять.... - надо наверное на подьемник ехать :(
Flash 1.8T
Сообщение redhead » Пт, 29 янв 2010, 12:36
Flash 1.8T писал(а):Запах выхлопа стандартный..... - специально нюхал.... Вобще почти все там обнюхал :) - откуда идет вонь, не могу понять.... - надо наверное на подьемник ехать :(
Может,к выхлопу кака-нить дрянь прилипла(мимо помойки не отжигал,случаем? :D )
Я у себя три месяца источник несильного запаха из под капота искал,причем мне все говорили,что так от абсорбера должно припахивать.И из-под брюха тоже,бывало,припахивало.А когда на ТО сняли защиту,то оттуда вывалилась тушка крысы.Запах уходил под брюхо в момент включения карлсонов,до меня это только потом дошло. :crazy:
Так что ехай на подъемник..И отпишись о результатах.
redhead
Сообщение Flash 1.8T » Пт, 29 янв 2010, 12:45
Всем спасибо за ответы и советы - поеду завтра посмотрю более детально.... Очень боюсь, что вентиляторы гонят запах полудохлой сцепы..... :( - финансовый кризис на дворе :)
Flash 1.8T
Re: И снова про запахи
Сообщение JD » Пт, 29 янв 2010, 18:27
Flash 1.8T писал(а):Octavia 1.8T, AGU, 2008, 50 000. После 15-20 минутной езды даже без отжига начинает вонять в раене левого заднего колеса (запах - что-то среднее между вонью резины и сцепления). Колодки - износ как на всех колесах, резина - в норме, диск - холодный.
Таже темы, причем на 2х разных машинах, на моей и на ТДИ Пассате у отца. Проявляется когда едешь медленно под нагрузкой. По рыхлому снегу например внатяг.
JD
Сообщение Radikal » Пт, 29 янв 2010, 21:38
Буквально на днях коллега тоже жаловался на запах от машины, именно когда стоишь на улице около нее. Хоть у него не шкода а другой автомобиль но не суть. Так вот я высказал ему предположение о мусоре попавшем на горячую деталь и там застрявшей. Вообщем заехал он в сервис и с глушака рядом с катализатором вытащили целофанновый пакет такой как для хранения 2 литровых кокакол или пепсиподобных напитков, ну типа которым оборачивают по 6 бутылей. Сказали видимо парковался и надел его на глушак а потом температура доделала свое дело. Так что вот! А ходил парился что возможно сцепа палит горелым... :Search:
Skoda эволюция - от 1.4 BCA - до 1.8 TSI...........................................
Radikal
Сообщение svadal » Вс, 31 янв 2010, 11:31
Это воняет та дрянь которой дороги поливают. она попадает на греющиеся детали машины и горит на них. Это какая-то особая дрянь,потому что не всегда ею воняет. сталкивался с этим,скоро пройдёт.
svadal
Сообщение antiomon » Вс, 31 янв 2010, 19:23
А у меня где-то в районе капота попахивает. Летом хорошо заметно, когда на небольшой скорости с открытыми окнами едешь. Сколько раз пытался принюхаться от чего именно воняет, так и не смог найти. Запах - такая же помесь резины и проводки.
antiomon
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 44
