forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по тормозам, нужна помощь!
Сообщение rinat515 » Вс, 31 янв 2010, 0:43
народ,подскажите кто знает!при сильном торможении появляется глухой скрежет... заехал в сервис говорят типо торм.диски ну и колодки тож уж заменить..говорят что выроботка на дисках большая и задевает суппорт,а вообще может ли он задевать!? ..возможно конечно оно так и есть,НО тот самый "глухой скрежет" не постоянный,иногда появляется а иногда пропадает,непонятно как то в общем..смотрел выроботка 2мм. с другой того же диска 1,5мм... нормально ли это?,или рельно диски мёртвые?!
Последний раз редактировалось rinat515 Вс, 31 янв 2010, 2:29, всего редактировалось 1 раз.
rinat515
Сообщение R1 » Вс, 31 янв 2010, 1:26
диски перед\зад? Сколько на этих дисках проехал? Скорей так и есть - под замену.
Skoda Octavia 1.8T AGU, chip Kalex, Koni Sport Kit -35, R17, вообщем ничего интересного, а на зиму штамповка
R1
Сообщение rinat515 » Вс, 31 янв 2010, 2:26
2006г.в. кстати... диски передние...сколько проездили вот знать не могу...недавно машинку взял...
rinat515
Сообщение Ulisss » Вс, 31 янв 2010, 9:27
Остаточная толщина передних тормозных дисков 19 мм. Померяйте
Ulisss
Сообщение Radikal » Вс, 31 янв 2010, 10:35
И еще необходимо уточнить диски какие стоят оригинал или нет..
Skoda эволюция - от 1.4 BCA - до 1.8 TSI...........................................
Radikal
Сообщение 9876 » Вс, 31 янв 2010, 12:26
Диски ходят 150-200 тыщь смотря как ездить
Окташа ТУР 2000г истинный чех - ПРОДАНА
L 200 new на ручке,A70, крышка трансформер, R17 245х65х17 TOYO лето, R17 255х65х17 Yokohama шипы зима, защита, в кузове катается STIHL MS 180, передний бампер от DD - ПРОДАНА
Скаут 2008г- полноприводный сарай + круиз + асистент подъема в гору -ПРОДАНА VW CARAVELLE 2010г - черный
Сообщение Стасян » Вс, 31 янв 2010, 14:27
На моей Окташе передние тормозные диски были заменены после трех лет,при пробеге 100 000 км.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение Алексей75 » Вс, 31 янв 2010, 16:49
ну не знаю как по поводу 200 я менял на 90 тысячах, стояли оригинал если что:)
если в сервисе сказали менять, меняйте, если оригинал дорого возьмите lukas/trw раза в полтора должны быть дешевле в экзисте, для примера на мою оригинал 3000р. диск, лукас 2000р., а я когда менял вообще поставил febi по 1300 за диск, прошел на них уже 15 тысяч вроде пока нормально, ничего не повело
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение rinat515 » Вс, 31 янв 2010, 21:18
а ну понятно всё,так у меня пробег вообще 110тыс.км видимо до этого никто ничего и не трогал),придётся искать лавы,менять,никуда не денешься.... спс. за помощь...
rinat515
Сообщение rinat515 » Вт, 02 фев 2010, 5:12
и ещё вопрос друзья,незнаете торм.диски от шкоды октавии 1.6. подойдут??!просто есть вариант купить за недорого..а у меня двиг. 1.4. ...
rinat515
Сообщение Artur15 » Вт, 02 фев 2010, 7:33
торм. диски 1.4 и 1.6 это одно и тоже.
Artur15
Сообщение Кос » Вт, 02 фев 2010, 9:07
Я на 55тыс.км менял перед, зад на 60 с чем то(на бмв)...Да диски и за 30 тыщ можно убить, если постараться...
Кос
Сообщение NeyroN » Ср, 03 мар 2010, 14:52
А кто-нибудь ставил такие диски?
Brembo (09.7011.14) Диск тормозной, вентилируемый c "Easy:Check"
Ate (24.0122-0151.1) Диск тормозной передний
стОит ли брать вентилируемый брембо, или лучше цельный Ate?
2008 Octavia A5, 1.8TSI 160hp.
2008 Octavia Tour 1.6, 102hp. Продана.
NeyroN
Сообщение sasha66 » Ср, 03 мар 2010, 22:08
Считается вроде, что вентилируемые больше ставят.
ATE по солидности ближе к оригиналу (не исключено, что в данный конкретный момент на данную модель ATE может идти на конвейер). Брембо тоже контора солидная. Так что смотрите по описанию и списку замен.
sasha66
Сообщение Grau » Чт, 04 мар 2010, 12:24
NeyroN писал(а):стОит ли брать вентилируемый брембо, или лучше цельный Ate?
Ну если посмотреть в описании з/ч Ate на exist, то увидим там "Тип тормозного диска: вентилируемый".
Grau
