forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Дергается" но не глохнет, загорается чек энджин
Сообщение Senya » Вс, 31 янв 2010, 19:16
Если кто встречался, такая проблема: не завелась в мороз (TOUR 1,4). Стояла неделюв гараже. Покрутил немного - сел аккумулятор. В баке было мало топлива (почти пустой), подумал может конденсат или еще что, залил из канистры 15 л, зарядил аккумулятор - завелась с пол оборота. Решил покататься - заметил след проблемы. Дергается на малых оборотах, т.е. обороты начинают падать, но не глохнет, в салоне заметно дрожание.При езде не оч резво набирает обороты. Начинает мигать чек энжин, через пару минут тухнет, но проблемы остаются. До этого случая проблем не было. Дилер в 120км, так что ехать побаиваюсь.
Если кто встречался - ответьте, заранее спасибо
Senya
Сообщение doki » Вс, 31 янв 2010, 19:21
Скорее всего когда ты ее заводил, то засрал на ней свечи. Поэтому теперь она у тебя троит. Поездий на хорошем бензине экто или ультимэйт, возможно промоются. Ищи ответ на свой вопрос в свечах
doki
Сообщение Senya » Вс, 31 янв 2010, 19:28
когда заводил - да, сначала затроила и было заметно, через 5-7 сек троить перестала, на холостых работала оч устойчиво. А вот когда проехал 1-3 км, стали появляться проблемы при нажатии на "газ" небольшой провал, потом набор оборотов, но не так, как раньше, а более медленно. Причем иногда нормально все, минут 5 нормально едет, потом опять провал. Вот тут и загорается чек энжин. На холостых не слышно троения, работает ровно, но в салоне заметно дергание, и работает волнами, т.е. обороты падают чуть -потом возаращаются обратно и т.д.
Senya
Сообщение doki » Вс, 31 янв 2010, 19:40
какая-нибудь свеча работает на 50% вот и плавает. Открути свечи и посмотри. Это первое что надо сделать. Возможно их просто надо почистить.
doki
Сообщение Senya » Вс, 31 янв 2010, 20:54
я хотел заменить свечи, 27 тыс км пробег. Смогу сам это сделать или нужен инструмент какой? На наших машинах менял раньше
Senya
Сообщение сергеич » Вс, 31 янв 2010, 21:19
посмотри здесь в факе есть фотоотчёт по замене свечей .основное сдёрнуть катушки а дальше длинным ключом свечи выворачиваешь.может и конденсат у тебя в баке,симптомы такие то едет то не едет.
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение Senya » Пн, 01 фев 2010, 15:52
Замена свечей не помогла. Троить почти не троит, на холостых работает не ровно, то вдруг обороты падают, начинает дергаться, потом добавляет сама - несколько секунд ровно работает, потом опять. При нажатии на газ - сначала небольшой провал, потом поднимаются обороты
Senya
Сообщение AlexF » Пн, 01 фев 2010, 16:25
попробуй скинуть минусовую клемму с аккумулятора... и почистить дроссельную заслонку. какой пробег на машине? если не поможет, то скорее всего проблема в бензине - заправься на "нормальной" заправке.
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение VitZhukov » Пн, 01 фев 2010, 17:36
У меня вчера случилась вот такая ситуация...
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 330#835330
Может и у вас, что то подобное...
VitZhukov
Сообщение Senya » Пн, 01 фев 2010, 21:19
да! у меня такая же фигня. Кстати, двигатель точно такой же 1,4 BCA
Senya
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
