forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пропало питание на магнитоле
Сообщение shmel » Вс, 31 янв 2010, 20:09
Соклубники необходим совет.
При установки магнитолы на штатное место, произошло замыкание. Был щелчок в районе предохранителей. Проверил питание на входе у магнитолы, питания не оказалось - сделал вывод, что перегорел предохранитель в щитке блока предохранителей.
Проверил в блоке предохранителей (тот что с левой стороны на панели) и на АКБ под капотом - все исправно.
В чем может быть причина? Заранее благодарю за ответ
shmel
Сообщение Serj-77 » Пн, 01 фев 2010, 0:12
Либо плохо проверил,либо где то еще есть предохранитель.
Serj-77
Сообщение aleksandr1976i » Пн, 01 фев 2010, 0:17
машинку в подписи пропишите?
aleksandr1976i
Сообщение samodelkin13 » Пн, 01 фев 2010, 1:16
А как проверял предохранители???
samodelkin13
Сообщение ches87 » Пн, 01 фев 2010, 7:35
была та же тема при таких же условиях.
там на питание магнитолы идет 3 предохранителя: F10, F34 и F42
причем 10-й вылетел так, что не сразу и заметил.
еще как вариант можешь прозвонить провода на магнитоле
ches87
Сообщение mebius3912 » Пн, 01 фев 2010, 11:39
стопудово синий 15 амперный сгорел в блоке предов
mebius3912
Сообщение shmel » Пн, 01 фев 2010, 17:11
Благодарю за ответы
Авто BCA 1.4
Изначально вытаскивал и проверял зрительно. Потом заменил предохранитель магнитолы на такой же купленый 15 амперный. Вроде как четвертый снизу в крайнем ряду (точно не помню). Потом купил контрольку и пытался прозвонить. Сегодня прозвоню питание на магнитолу.
Проблема решилась квалифицированным электриком))) Век живи, век учись. :) Спасибо за уделенное внимание
shmel
Re: Пропало питание на магнитоле
Сообщение svl2010 » Чт, 17 дек 2015, 14:16
Столкнулся с такой проблемой на своем туре в зимний период - магнитола не включается, пока не передерну предохранитель магнитолы F42 в блоке предохранителей. И такое происходит каждый раз когда салон машины выхолаживается, т.е. этой проблемы весной, летом и осенью нет, только зимой в мороз. Магнитола у меня стоит китайская 2-din, работает все исправно, но вот какая зависимость ее не включения от холода понять не могу. Предохранитель уже менял, усики пинов поджимал, напряжение всегда подается, тестером мерял, а магнитола все равно не включается пока не вынуть-вставить предохранитель. Питание еще при установке магнитолы 4 года назад сделал сам как и положено с завода, т.е. один провод всегда под напряжением (для памяти), второй подает напряжение после зажигания (на нем и весит этот предохранитель), т.е. при повороте ключа.
Происходить такое начало еще прошлой зимой, но я так и не разобрался тогда, и вот теперь снова пришел мороз и вылезла эта проблема. При температуре воздуха +5 и выше все нормально.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение svl2010 » Вт, 06 дек 2016, 17:16
Подниму тему...
Снова зима, снова холод и снова магнитола не включается пока не выну, вставлю предохранитель магнитолы. Такое ощущение что внутри стоит датчик температуры, но я его на плате не увидел.
Контакты в гнезде предохранителя точно нормальные, предохранитель целый, питание до магнитолы идет. До этого стоял пионер, с ним таких проблем не было.
Неужели такое только у меня?
svl2010
Сообщение DIMITRIO » Вт, 06 дек 2016, 23:08
Китайские майфуны вообще загадочные. Поставил жене в машину китайца на андроиде. Если просто выключить зажигание, то все ок, а если выключить эту балалайку кнопкой выключения, то больше не включается, только через кнопку reset.
DIMITRIO
Сообщение 1Alex » Чт, 08 дек 2016, 10:29
А можно вопрос по магнитоле?
Были обрезаны все фишки, купил родные фишки и скрутил по цветам. Все работает отлично, но есть глюк - магнитола включается сама при вкл зажигания.
Задолбался.... что сделано не так? На магнитоле есть настройка включения при вкл двигателя, но магнитола ее игнорирует. Магнитола штатная Шкода.
Octavia Tour 1997, 1.8 AGN SLX
1Alex
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
