redhead писал(а):Меняй свое отношение к изучению матчасти.(без обид)
Все нормально,не парься.
redhead писал(а):Матчасть - материальная часть, т.е. конструкция,составляющие,принцип работы,режимы эксплуатации и обслуживания какой-либо системы,в данном случае - системы охлаждения ДВС.
Если по каким-то причинам ее(матчасти) изучение не возможно/не нужно,лучше ехать в хороший сервис.(ИМХО)
А по теме ответ был: все нормально,ничего менять не нужно.
MiGu писал(а):это нормально
Уэльский писал(а):MiGu писал(а):это нормально
Сори плиз, а пояснения? у меня на старой пятнахе большой круг открывался, а тут нет
redhead писал(а):Если подводящий патрубок в радиатор горячий,то термостат открывается.А если отводящий-холодный,то радиатор нормально охлаждает ОЖ.
ЗЫ Думаю,к лету и отводящий патрубок прогреется...
borrokko писал(а):Да какая разница, какой патрубок, если температура в пределах нормы и не закипает. Значит нормальный цикл работы. Переживать надо тогда, когда что-то выходит за рамки нормальной работы двигателя. Катайся и не забивай себе голову.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 46
