Манюня писал(а):Вообщем проблема вот в чем, при нажатии на педаль тормоза тускнеет свет и снаружи машины и внутри (т.е. фары, приборка, и все кнопки), машина шкода октавия, конец 2007г., пробег 50 000. Что это может быть? Может кто сталкивался с такой проблемой?
pridurok писал(а):Нет, господа, это не нормально.
Похоже не оправдалась ваша надежда.pridurok писал(а):
Надеюсь, Вы дали приличную нагрузку, и все остановится.
+1!Однозначно нет массы!Вот и тухнет.Alex-alex писал(а):Или массы нет где то или плюсовой провод сильно сажает на массу!
Skoda_vod писал(а):Ну как вариант ток который течет в цепи сигнализации тормоза вырос например вследствии окислившейся "массы" в этой цепи -следовательно общая нагрузка на генератор возросла и вы наблюдаете падение мощности. Для начала предохранитель номер 13 вытащите, вместо него вставьте контакты амперметра, нажмите на тормоз и скажите нам ток. Можете сравнить его с рассчитаным выше
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 43
