forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину уводит влево
Машину уводит влево
Машину уводит влево
Сообщение Takelazhnik » Вт, 02 фев 2010, 19:55
Неделю назад обратил внимание что при отпускании руля машину стало уводить влево и руль нудо держать чуть чуть вправо чтобы ехать ровно. Сегодня доехал до оф дилера, чтобы исправить, сделали диагностику ходовой, все в норме, сход - развал показал что ушло всего ненамного пару значений, все тоже исправили. Сказали езжай все у тебя ок! Так вот по трассе ехал домой машина опять уходит влево, а руль вроде бы теперь стал ровно. Что посоветуете а то даже и не знаю что делать теперь.
Takelazhnik
Сообщение kirilla281 » Вт, 02 фев 2010, 20:06
у меня было такое только в право, оказалось просто надо давление в передних шинах выровнить...
kirilla281
Сообщение Yurisaf » Вт, 02 фев 2010, 20:07
Если с геометрией все в порядке, и надеюсь давление в колесах они там проверили и сравняли. То попробуй поменять передние колеса местами, если станет тянуть в право то это покрышки. Меняй с задними и ищи приемлемый для себя вариант.
Yurisaf
Сообщение kirilla281 » Вт, 02 фев 2010, 20:09
а машина новая?
kirilla281
Сообщение Takelazhnik » Вт, 02 фев 2010, 20:33
kirilla281 писал(а):а машина новая?
2008г. тур
Takelazhnik
Сообщение orikato » Вт, 02 фев 2010, 20:45
У меня шаровая создавала такую проблему после замены все прошло
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Сообщение <ALEX> » Вт, 02 фев 2010, 20:49
Было у меня все описанное автором недавно - клинило левый суппорт задний, разобрали\смазали\разработали чтоб тормозной цилиндр ходил свободно, все стало ок. Заодно проверь задние колодки тормозные, если суппорт то левая должна быть стесана немного неровно, если конечно долго так ездил.
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU АКПП 2001г.в. 140000 км.
<ALEX>
Сообщение sTomp » Вт, 02 фев 2010, 21:27
Одно из основных правил перед тем как делаеться сход развал - давление в шинах должно быть выставлено так что если это не сделано можете смело ехать к дилеру и заставить их принять позу раком.
Вообще дам совет...Перед тем как ехать к дилеру на ТО спустит одно колесл немного. Если после ТО давление не выровняли то сами судите о том как вам сделали тех обслуживание.
sTomp
Сообщение YoZ » Вт, 02 фев 2010, 22:19
у меня было подобное все проверили , а оказалось дело в неправильно установленной пружине,но обычно все проще см.выше :)
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение Methos » Ср, 03 фев 2010, 9:35
а у меня щас такое, тоже с подвеской все норм, сход-развал тоже норм, но машину тянет в право, началось после замены передних стоек с опорными подшипникми.
Все уже перепробовали, и колеса менял местами, и сами стойки, хз что еще может быть!((
Вот тут заетил что на холодную шрус вроде как хрустит чуток, мож из-за него?(правда шрус левый)
- От улитки, станет все быстрей....
- От улитки в движке мощность так проснется.... (с)
Octavia vRS '11 Race Blue >>APR st.1
Methos
Сообщение Ulisss » Ср, 03 фев 2010, 9:45
Вы обратились на СТО с проблемой не развала, а увода авто. Что нужно сделать для исправления дефекта, вам "по барабану". СТО посчитали нужным развал проверить. Проверили. Увод остался. Пусть дальше копают. Вам не устранили неисправность.
Ulisss
Сообщение Yakov » Ср, 03 фев 2010, 11:02
А меня вправо реально так сносит когда ESP врубается, а в обычном режиме норм..в прошлую пятницу (когда снежок выпал) замучился..
Skoda A4 1.6
Skoda A7 1.6 MPI
Yakov
Сообщение Takelazhnik » Ср, 03 фев 2010, 13:11
значит проверил утром давление во всех четырех колесах, в правом колесе было повышенное давление, все выровнял (почему дилер этого не сделал не понимаю). Только вот теперь опять ехать на сход-развал или не нужно??
Takelazhnik
Сообщение Methos » Ср, 03 фев 2010, 13:22
Не нужно, датчики сход-развала крепятся на диск, а не на шину. Так что все ровно, а тот, кто делал сход-развал-жопошник дикий, раз даже давление не промерил.
Methos
Сообщение Стасян » Ср, 03 фев 2010, 13:30
Takelazhnik писал(а):значит проверил утром давление во всех четырех колесах, в правом колесе было повышенное давление, все выровнял (почему дилер этого не сделал не понимаю). Только вот теперь опять ехать на сход-развал или не нужно??
Стоит по этому поводу написать жалобу,хотя и репрессий может,не будет,но они возьмут на заметку.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 42
