Grau писал(а):http://www.bora-jetta.ru/smf/index.php?topic=14019.0
По своему опыту, сайленты Febi барахло. Качество резины отвратное. Скрипят и долго не ходят. На Вектре менял задние сайленты два раза через 10 тыс, пока не поставил Боже, 30 тыс отходили, а потом я машину продал
С Lemforder надо смотреть. Если логотип сова в треугольнике - хорошие запчасти. Если логотип с буквой L - бывает барахло.
Zavol писал(а):Могу сказать только про втулки и стойки стаба: недавно себе менял и втулки и стойки стабилизатора. Ставил Febi. Стуки в подвеске пропали, зато появился скрип (причем такой, что стыдно во двор заезжать). Скрипит на больших неровностях при большом ходе подвески (скорее всего скрипят втулки, сам стабилизатор не имеет следов износа). 2 недели езжу - не проходит. Купил новые втулки Meyle (комплект вместе с металлическими скобами код 100 411 0033/S), пока не поставил - жду тепла.
9876 писал(а):Втулки тоже ФЕБИ брахло, ставил оригинал и смазал водостойкой густой смазкой посадочное место стабилизатора!!!
wlad писал(а):9876 писал(а):Втулки тоже ФЕБИ брахло, ставил оригинал и смазал водостойкой густой смазкой посадочное место стабилизатора!!!
а изолентой стабилизатор не обматывал? говорят что без этого все равно плотно прилегать не будет.. типа износ уже есть
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 44
