forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вода в задних карманах,за колесными арками. откуда?
Сообщение Алвос » Ср, 03 фев 2010, 12:39
всем привет! у меня такая беда-появляется вода в задних карманах,за колесными арками.зимой обнаружил замершие струйки по колесной арке.может через крепеж аммортизаторов.заглянул со стороны колеса на крепеже два отверстия без болтов и два или три крепежных болта. заранее благодарин!
Алвос
Сообщение жэка45 » Ср, 03 фев 2010, 13:07
Это конденсат.Посмотри в морозы будет иней. :beer:
жэка45
Сообщение Алвос » Чт, 04 фев 2010, 8:02
глубина льда 1см-для конденсата многовато
Алвос
Сообщение borrokko » Чт, 04 фев 2010, 8:21
Сегодня обнаружил в своей. Глянул, а в правом кармане воды см. 4-5., левый сухой. Всю неделю у нас дожди и воды - море. Но как она туда попала, ума не приложу. :Search:
borrokko
Сообщение Naik » Чт, 04 фев 2010, 8:26
А у каждого обладателя воды в карманах-какой кузов? :) У меня сарай и вода в левом кармане :( Летом буду разбирать весь зад и проливать водой, что-нибудь да и покажет :)
Hyundai Pony 1.5->Daewoo Espero 2.0->Mazda 6 2.0 HB->Skoda octavia TUR 1,8t AT Wagon Laurin & Klement-> Mazda 6 2.0 АТ Wagon-> Skoda octavia A5 FL 1,8t AT Wagon Laurin & Klement->Skoda Superb 2.0D АТ Wagon Elegance+
Naik
Сообщение Алвос » Чт, 04 фев 2010, 9:07
у меня уневерсал
Алвос
Сообщение Naik » Чт, 04 фев 2010, 10:44
Остаётся только гадать откуда там вода, летом обязательно выясню :)
Naik
Сообщение жэка45 » Чт, 04 фев 2010, 12:47
в задних карманах находятся окна вентиляции.воздух влажный идёт именно туда.
жэка45
Сообщение EDLIZNIK64 » Чт, 04 фев 2010, 18:10
Бывает вода из-за прорыва шланга(там соединение) на универах омывателя заднего стекла вода в заднем левом кармане :)
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Re: вода в задних карманах,за колесными арками. откуда?
Сообщение Naik » Чт, 04 фев 2010, 18:16
EDLIZNIK64 писал(а):Бывает вода из-за прорыва шланга(там соединение) на универах омывателя заднего стекла вода в заднем левом кармане :)
а поподробнее можно, что да как?
Naik
Сообщение EDLIZNIK64 » Чт, 04 фев 2010, 18:18
В левом кармане открываеш дверцу и вот они тебе шланги и проводка ищем что надо :) все просто
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение borrokko » Чт, 04 фев 2010, 18:37
EDLIZNIK64 С левым у меня как раз всё нормально, а вот в правом сегодня мелом почеркал и появились маленькие потёки откуда то сверху, визуально пока не обнаружил. При чём опять ездил по дождю и лужам.
borrokko
Сообщение EDLIZNIK64 » Чт, 04 фев 2010, 18:44
borrokko писал(а):EDLIZNIK64 С левым у меня как раз всё нормально, а вот в правом сегодня мелом почеркал и появились маленькие потёки откуда то сверху, визуально пока не обнаружил. При чём опять ездил по дождю и лужам.
Ну незнаю тогда в чем проблема :(
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение akoola74 » Чт, 04 фев 2010, 20:44
Ну так в правом кармане и стоит окно вентиляции-просмотрите сначала наверно его повнимательней! Ну и выше как вариант лючок бензобака-но там наверно только если через крепеж самого лючка который вовнутрь крыла входит.
Skoda Octavia Combi SLX 1.8 T AGU 350.000 км продана ! Теперь Octavia A7 1.4 CZDA !
akoola74
Сообщение Алвос » Пт, 05 фев 2010, 7:52
первый раз воду заметил осенью-какраз приехал на то. показал имводу они удалили сказали что проливали крышу ничего необнаружили.дренажные отверстия они заклеили навсякий случай. какоето время я заглядывал-воды небыло.потом забыл. а вот на днях увидел лед в нишах и ледяные струйки покрылу уходящие вверх где уже невидно. седня поеду к диллерам их мнение послушаю.
Алвос
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 42
