forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передача.
Передача.
Передача.
Сообщение ILDAR » Ср, 03 фев 2010, 16:22
Всем привет.Проблема в том что когда например с утра хочу завести машину нажимаю на сцепление чтоб убрать с первои передачи на нейтралку.первую передачу как бы закусывает и немогу убрать.иногда помогает когда машину уже завел после этого можно убрать с первои,но и иногда это не срабатывает.помогает тока если тронутся на первой передачи после этого убирается на неитраль.У кого такие проблемы и как с неи справится?
ILDAR
Сообщение Octasha1.8T » Ср, 03 фев 2010, 16:29
Если была замена масла - проблема в нем! Сейчас холодно и если там не оригинальное 75В-90 однозначно.
Octasha1.8T
Сообщение ILDAR » Ср, 03 фев 2010, 16:34
масло менял на 30т.км щас 41т.км на 45т.км буду менять, масло менял тока у оф.дилерах.Я еще думаю есть разница как я машину оставлю.иногда я на первои передаче подъезжаю к месту стоянке и так оставляю машину,иногда на неитрале подьзжаю и после того как заглушу двиг ставлю на первую.может в этом разница?
ILDAR
Сообщение Turik » Ср, 03 фев 2010, 16:38
ILDAR писал(а):масло менял на 30т.км щас 41т.км на 45т.км буду менять, масло менял тока у оф.дилерах.Я еще думаю есть разница как я машину оставлю.иногда я на первои передаче подъезжаю к месту стоянке и так оставляю машину,иногда на неитрале подьзжаю и после того как заглушу двиг ставлю на первую.может в этом разница?
Автором предыдущего сообщения имелась ввиду замена масла в КПП, а не в движке. Так менялось оно у тебя или нет?...
Skoda Octavia Tour 1,6(BFQ), "Storm Blue metallic", 14/12/2008 г.р., эксплуатация с 16/05/2009 г., пробег 29500.
Turik
Сообщение ILDAR » Ср, 03 фев 2010, 16:39
нет в коробке масло не менял ни разу.
ILDAR
Сообщение Turik » Ср, 03 фев 2010, 16:52
ILDAR писал(а):нет в коробке масло не менял ни разу.
Просто у меня такая-же хрень была сразу после покупки новой машины, но только в более лёгкой форме (с первой, после долгой стоянки, все-же с усилием но слезала). Всё прошло после замены масла в КПП (заменили при переборке КПП после обращения по гарантии с уже другой неисправностью коробки)...
Turik
Сообщение ILDAR » Ср, 03 фев 2010, 16:55
я записался к дилеру чтоб посмотрели.Что мне можно потребовать у них,чтобы заменили масло или чтоб коробку перебрали?
ILDAR
Сообщение Den » Ср, 03 фев 2010, 16:55
название темы - жесть!!!
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Turik » Ср, 03 фев 2010, 17:06
ILDAR писал(а):я записался к дилеру чтоб посмотрели.Что мне можно потребовать у них,чтобы заменили масло или чтоб коробку перебрали?
Выложи им все свои претензии по КПП, которые ты здесь изложил. И постарайся самое главное доказать им, что всё это ненормально!... А дальше они уже там сами решат, или поменять тупо масло в коробке, или перебирать её и делать дефектовку (естественно тоже с последующей заменой масла).
Turik
Сообщение Михаил(mishon) » Ср, 03 фев 2010, 17:09
Первым делом диагноз дадут мастера у дилера..,а если ещё на гарантии,то надо их гнобить!!!! :)
1.8Т WTS 2010...))) AUM+Chip Калекс
Михаил(mishon)
Сообщение ILDAR » Ср, 03 фев 2010, 17:12
да машина на гарантии.в марте кончается гарантия.
ILDAR
Сообщение Михаил(mishon) » Ср, 03 фев 2010, 17:14
Так бегом к телефону и на запись....)) а то в марте денги то уже за свои надо чинить!!!!!!!!!!! :roll:
Михаил(mishon)
Сообщение ILDAR » Ср, 03 фев 2010, 17:16
я уже на 11.02 записался. просто хотел на форуме узнать у кого такие же проблемы как они деиствовали.
ILDAR
Сообщение Михаил(mishon) » Ср, 03 фев 2010, 17:18
Уператься будут,но всё зависит от вашего желания не платить..всё таки гарантийный случай.
Михаил(mishon)
Сообщение Turik » Ср, 03 фев 2010, 17:20
ILDAR писал(а):да машина на гарантии.в марте кончается гарантия.
ИМХО мой совет тебе, не тяни с коробкой. К дилерам срочно со всеми вопросами и предъявами!... ВАГовские КПП у нас и так не внушают никакого доверия, уж очень много всевозможных нареканий к ним. А попадалово на постгарантийный ремонт нехилое будет... :crazy:
Turik
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 44
