forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не горят фонари заднего хода
Сообщение burun-duk79 » Ср, 03 фев 2010, 17:28
При включение задней скорости не горят огни заднего хода , сначало при движении задним ходом переодически то горели то нет а теперь вообще не горят В чем может быть проблема?
burun-duk79
Сообщение Neil » Ср, 03 фев 2010, 18:18
лампочки заменить:)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/neil/
Neil
Сообщение Den » Ср, 03 фев 2010, 18:19
лягушку на коробке смотреть нужно) (она же датчик включения задней передачи, она же выключатель ламп заднего хода и т.л)
98% что она))
1.5 % пред)))
0.5 % лампочки)) ибо обе сразу редко мрут))
Последний раз редактировалось Den Ср, 03 фев 2010, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Химчанин » Ср, 03 фев 2010, 18:19
предохранитель проверить...
Химчанин
Сообщение марик » Ср, 03 фев 2010, 21:56
У меня датчик з/х накрылся на 5000т пробега.Еще причина перетирание проводов .Датчик проверить легко,Выкрутил подсоединил колодку включил зажигание и нажимаеш на подпружининую кнопачку датчика.Если исправен то фонари з/х будут загоратся.Успехов.
Турик -2008года 1.4 ВСА капучино.*626**29
марик
Откуда: Архангельская область. родился Пермская .обл г.Гремячинск
Сообщение burun-duk79 » Ср, 03 фев 2010, 22:26
Всем спасибо. Лампочки и предохранитель в норме , а что за легушка на коробке, где она стоит.
Я понемаю датчик заднего хода и легушка это одо и тоже?
burun-duk79
Сообщение CrewMember » Ср, 03 фев 2010, 23:02
у меня было то же самое, перетерлись провода, машине тогда было 6 месяцев от роду.
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
Сообщение Den » Ср, 03 фев 2010, 23:12
burun-duk79 писал(а):Всем спасибо. Лампочки и предохранитель в норме , а что за легушка на коробке, где она стоит.
да.оно самое. попробую нарыть картинки утречком...мож что найду..мотор АКЛ?
где то кстати на форуме был отчет о замене
Den
Сообщение burun-duk79 » Чт, 04 фев 2010, 9:58
А где провода перетерлись?
DEN спасибо мотрор AGU
burun-duk79
Сообщение Krebs » Чт, 04 фев 2010, 10:39
У меня тоже перетерлась проводка, уже так с весны прошлой езжу, в каком месте пока не знаю.
Была A4 черная AKL 2006-2013
Есть A5 Fl 2011 1.4 tsi 6МКП белый Elegans + ESP
CX-5 2013 2.0 6МКП
Krebs
Сообщение Стасян » Чт, 04 фев 2010, 13:05
Посмотри ЗДЕСЬ. Ремонт концевика выключателя.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение Diagnostik » Чт, 04 фев 2010, 13:15
Стасян, выключатель заднего хода неразборный. Стоит в верхней части КПП.
Diagnostik
Сообщение burun-duk79 » Чт, 04 фев 2010, 13:40
Diagnostik А если из салона снять кожух ручки :( кпп можно до него добраться или как?
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
кстати тоже по электрике не работае подогрев водительского сидения , но при включение реле щелкает че может быть?
burun-duk79
Сообщение Diagnostik » Чт, 04 фев 2010, 13:42
Открывайте капот, снимайте корпус воздушного фильтра, чтобы лучше добраться. А по сидению - Если щёлкает, значит питание идёт. Обрыв нити какого-либо мата. Чаще всего рвётся нить мата основания сидения.
Diagnostik
Сообщение Alexander_A » Чт, 04 фев 2010, 14:10
Ребят! Такая же проблема - свет заднего хода периодически тухнет... Как добраться до концевика?
Skoda Oktavia_А5_2012
Alexander_A
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
