forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При торможении клюет влево
Сообщение vs.eugene » Чт, 04 фев 2010, 21:46
Всем привет!
Проблема такая, что при плавном торможении, например, когда стоишь в пробке и плавно трогаешься и плавно тормозишь, за секунду до полной остановки машина как обычно клюет носом. Но делает она это на левый бок. Как будто правое переднее колесо не тормозит. Причем то нормально двумя боками клюнет, то только левым.
Плюс к этому только пару дней назад выявил (когда шел снег и его еще с дороги не убрали), что при торможении плавном опять же в пробке блокируется левое заднее колесо, в то время как все остальные три - не блокируются до полной остановки.
Причем тормозит без проблем. Хотя летом когда достаточно резко пришлось на трассе затормозить со скорости 80 км/ч до 40 км/ч, машину ловил на дороге.
Что может быть? Есть какие мысли?
vs.eugene
Сообщение 9876 » Чт, 04 фев 2010, 22:02
Первым делом смотри колодки!!!
Прокачивай тормаза потом.
А вообще пока щас зима посади кого нибуть за руль а сам стой сбоку и смотри какие колёса не тормозят.
Окташа ТУР 2000г истинный чех - ПРОДАНА
L 200 new на ручке,A70, крышка трансформер, R17 245х65х17 TOYO лето, R17 255х65х17 Yokohama шипы зима, защита, в кузове катается STIHL MS 180, передний бампер от DD - ПРОДАНА
Скаут 2008г- полноприводный сарай + круиз + асистент подъема в гору -ПРОДАНА VW CARAVELLE 2010г - черный
Сообщение Стасян » Чт, 04 фев 2010, 22:25
А при движении машинку не уводит в сторону?Может суппорт подклинивает.В любом случае надо начинать с колодок.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение vs.eugene » Пт, 05 фев 2010, 0:03
Колодки с дисками не так давно менял (учитывая, что я на колодках, которые с новой машиной шли прошел чуть больше 30000 и оставалось около половины износа). Ну максимально я на них сейчас 15000 проехал. Такое было и со старыми колодками/дисками... У официалов это показать никогда не получалось, а на слово они никогда не верят.
Добавлено спустя 2 минуты:
Стасян писал(а):А при движении машинку не уводит в сторону?Может суппорт подклинивает.В любом случае надо начинать с колодок.
Писал выше, что летом болтало по дороге как пушинку на ветру при достаточно резком (но без свиста резины и срабатывания АБС) торможении с 80 до 40.
vs.eugene
Сообщение Кос » Пт, 05 фев 2010, 0:08
Прокатись с мастером-приемщиком, покажи ему следы на снегу...да и само поведение машины...
Кос
Сообщение vs.eugene » Пт, 05 фев 2010, 15:08
sanek40066 писал(а):Прокатись с мастером-приемщиком, покажи ему следы на снегу...да и само поведение машины...
Пытался уже кататься и показывать. Только дефект плавающий и ни разу не проявился при катании с приемщиком. Знаю, что есть вариант оставить у них машину, например, на неделю, и они катались бы на ней - тестировали. Но после того как один из мастеров убил мне верхние опорники давать кому-либо в руки свой авто желания нет никакого. Поэтому и спрашиваю здесь - может у кого такое было или есть какие мысли на сей счет?
vs.eugene
Re: При торможении клюет влево
Сообщение czakhav » Вт, 29 ноя 2011, 8:53
Решил проблем?
У меня такая же хрень только на правую сторону!Пока только столкнулся с этим. Суппорта все проверил - все ок! Колодки,диски все в норме. Вот думаю на что грешить дальше. Еще заметил, что диски стерты: внешняя сторона больше чем снутренняя (справа и слева). Может главный тормозной?
czakhav
Сообщение Стасян » Вт, 29 ноя 2011, 18:28
Скорей всего подклинивает рабочий тормозной цилиндр,отсюда бОльший износ дисков и колодок.
Стасян
