forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - генератор
генератор
Генератор..
Сообщение FalleN » Чт, 10 июл 2008, 21:14
Привет всем.Подскажите пожалуйста,что могло сломаться и сколько стоит запчасть+ремонт.Ситуация следущая...Сначало загорелся аккамулятор,вроде бы всё ничего...Потом по дороге отрубилась (на ходу) магнитола,ещё позднее один за одним стали загораться все датчики (EPS,ABS,Подушки и т.д.),заморгали габариты и машина стала нестабильно держать обороты.Я думаю дело в генераторе,но в нем ли...Что ещё может?Какиенибудь щётки,таблетки!?
FalleN
Сообщение Skea » Чт, 10 июл 2008, 21:49
Привет!
Похоже умер генератор :roll:
Езжай в любую конторку, которая занимается генераторами. Например
сюда.
Там, после вскрытия, определишься ремонтировать или менять на восстановленный или новый...
Удачи :wink:
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Re: Генератор..
Сообщение VPZH » Чт, 10 июл 2008, 21:52
FalleN писал(а):Привет всем.Подскажите пожалуйста,что могло сломаться и сколько стоит запчасть+ремонт.Ситуация следущая...Сначало загорелся аккамулятор,вроде бы всё ничего...Потом по дороге отрубилась (на ходу) магнитола,ещё позднее один за одним стали загораться все датчики (EPS,ABS,Подушки и т.д.),заморгали габариты и машина стала нестабильно держать обороты.Я думаю дело в генераторе,но в нем ли...Что ещё может?Какиенибудь щётки,таблетки!?
Замерь напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе, должно быть 13,8В-14,3В. Если меньше, то нет зарядки от генератора. Тогда в сервис.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение FalleN » Пт, 11 июл 2008, 0:59
Присмотрелся сейчас к ремню...Хм...На него по ходу протёк антифриз...Не было времяни посмотреть всё ли крутит ремень.Завтра оценю.Как быстро он высыхает?
FalleN
Сообщение two_key » Пт, 11 июл 2008, 2:26
two_key
Сообщение FalleN » Пт, 11 июл 2008, 14:25
Обзвонил сегодня тысячу ближайших сервисов.Все снимают и ставят,а генератор самое близкое везти на Шоссе-Энтузиастов,ул. Электродная.Туда возят все ближайшие сервисы+наценивают 1000-1500.Снять+поставить в итоге стоит около 1000р,ремонт моего около 4000р если везти самому.К сожалению сегодня не успеваю.Народ,а нет ли смысла купить б\у генератор?
FalleN
Сообщение two_key » Пт, 11 июл 2008, 15:30
FalleN писал(а):Обзвонил сегодня тысячу ближайших сервисов.Все снимают и ставят,а генератор самое близкое везти на Шоссе-Энтузиастов,ул. Электродная.Туда возят все ближайшие сервисы+наценивают 1000-1500.Снять+поставить в итоге стоит около 1000р,ремонт моего около 4000р если везти самому.К сожалению сегодня не успеваю.Народ,а нет ли смысла купить б\у генератор?
почитай ссылку выше
two_key
Сообщение myafik » Пт, 11 июл 2008, 15:46
как вариант может быть интегральное реле генератора. хотя симпотомы похуже чем у меня были.
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение FalleN » Пт, 11 июл 2008, 16:17
почитай ссылку выше
Да,спасибо.Я почитал.Но симптомы не много разные.
FalleN
Сообщение Skuchny » Пт, 11 июл 2008, 16:32
скорее всего стерлись щетки. Можно попробовать самому снять щеточный узел (без снятия генератора) и посмотреть на них. Если щетки стертые, то отвезти щеточный узел в мастерскую по ремонту, там или восстановят щетки, или дадут другой восстановленный узел. ИМХО это самый бюджетный вариант при условии, что виноваты щетки.
б/у генератор будет стоить 4-6 тыс + работа 1000-1500.
Skuchny
Сообщение Skea » Пт, 11 июл 2008, 16:35
ИМХО. Лучше взять восстановленный с гарантией год.
Я в своё время так и сделал.
Да, не за будь проверить предохранители, которые на АКБ в коробочке находятся, бывает там плавятся контакты из-за умершего регулятора напряжения в генераторе...
Skea
Сообщение FalleN » Ср, 16 июл 2008, 23:52
Сорри,первый авто и всё такое :oops: ...Что такое "АКБ"?
FalleN
Сообщение Davidoff » Чт, 17 июл 2008, 0:04
FalleN писал(а):Сорри,первый авто и всё такое :oops: ...Что такое "АКБ"?
Аккумуляторная батарея - аккумулятор! :wink:
Davidoff
Генератор
Сообщение Ёж » Чт, 12 фев 2009, 19:21
Подскажите пожалуйста, есть ли на генераторе бОШ маркировка опознавательная что это Бош,и возможен ли такой вариант что её нет?
Ёж
Сообщение Serj-77 » Чт, 12 фев 2009, 22:36
На генераторе фирмы Бош будет значок фирмы Бош.
Serj-77
