forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - что делать? гул при повороте в лево!!!!!!!!!!
Сообщение Kazakovoktaha » Пт, 05 фев 2010, 10:02
поменял подшипник, ступицу левую, не помогло- что делать? что может быть????????? :( :( :( :(
Kazakovoktaha
Сообщение Octash » Пт, 05 фев 2010, 10:08
а какой гул? и только ли при повороте в лево?
Octavia 1.8T AGU 2002 elegans AT + рамки
SuperB 1.9 TDI 2003
Изображение Теперь SuperB 2.5TDI Акпп 2002 год.
Octash
Сообщение RomaN_ » Пт, 05 фев 2010, 10:30
Опору стойки смотри
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение владимир163 » Пт, 05 фев 2010, 11:38
а зачем ступицу менял?
владимир163
Сообщение Kazakovoktaha » Пт, 05 фев 2010, 12:42
ступицу менял чтоб не гудело.
гул только на повороте
Kazakovoktaha
Сообщение владимир163 » Пт, 05 фев 2010, 13:25
да.парни.вам деньги девать некуда? ступица меняется если загудел задний подшипник.т.к.она идет с подшипником.гудит подшипник.очень редко граната.новый не значит хороший. встречалось.что с завода раковина и тогда 100 километров и пошел гул.ПРОВЕРЯЕМ: домкратим левую сторону.подкладываем под задние колеса .ставим на ручник.заводим мотор.включаем 5 скорость.и потихоньку газуем.если появляется гул.то имеем что имеем.так же.проверяем правую сторону
владимир163
Сообщение Kazakovoktaha » Пт, 05 фев 2010, 13:35
что менять чтоб не гудело?
кроме прокладки между рюлем и сидением....
Kazakovoktaha
Сообщение владимир163 » Пт, 05 фев 2010, 13:50
я же тебе обьяснил КАК ПРОВЕРИТЬ ПОДШИПНИК. при повороте на лево .может гудеть и правый подшипник .т.к.подшипник состоит из 2 линз .поднимай правую сторону.и проверяй
владимир163
Сообщение SKD112 » Пт, 05 фев 2010, 21:19
владимир163 писал(а):я же тебе обьяснил КАК ПРОВЕРИТЬ ПОДШИПНИК. при повороте на лево .может гудеть и правый подшипник .т.к.подшипник состоит из 2 линз .поднимай правую сторону.и проверяй
+100!При левом повороте нагружается правый подшипник!он и шумит.
Короче шкодник не тот подшипник поменял.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Kazakovoktaha » Вс, 07 фев 2010, 22:50
поменял правый подшибник все ок! всем спасибо!
Kazakovoktaha
Сообщение владимир163 » Вс, 07 фев 2010, 23:02
А СТАКАН?
владимир163
