rimtar писал(а):Если не менять, проблемы-последствия серъезные могут быть?
вот как бывает. Теперь будет все новое
ivraven писал(а):подшипник копейки( около 200р. Febi) замена- снятие колеса- открыть лючок коробки и там все делается.
У меня перестало выключаться сцепление... думали корзине капец... оказалось умер подшипник и стерло штоквот как бывает. Теперь будет все новое
a можно поподробнее? можете скинуть в личку ссылку, или сюда, информацию о замене выжимного через этот лючок? Пожалуйста! А то я хотел его заменить, а снимать коробку не хочется вновь:(ivraven писал(а):подшипник копейки( около 200р. Febi) замена- снятие колеса- открыть лючок коробки и там все делается.
а то я сам пока не знаю как менять выжимной на 1.8Т через "ЛЮЧОК"
jerk писал(а):т.е. "лючка" на 1.8Т нет? эх...никогда я не ходил по легким путям:( пасибо
Даже если бы там был люк размером с канализационный-чтобы Вам это дало? Я допускаю что старый выжимной Вы могли бы не снимая или не сдвигая КПП как то разломать и по частям удалить его! А дальше то что как взамен него новый выжимной поставить??? Ну читайте хоть что-нибудь и думайте головой пожалуйста хоть иногда
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
