forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - сломался стеклоподьемник на октавии
Сообщение kirill84 » Вс, 05 ноя 2006, 14:32
Вчера открыл стекло водительской двери....и все, закрыть его я уже не смог. При нажатии на кнопку в двери раздовался щелчок судя по всему какогото реле и никакого движения стекла. Снял обшивку двери и вытащил стеклоподьемник со всеми тросиками, отсоединил и снял моторчик, проверил на прямую от АБ-работает, значит судя повсему дело в блоке управления который крепится к самому моторчику(где и щелкает реле но ток на моторчик не подоется).Никто с этим не сталкивался? Можно ли купить это блок отдельно? Я нашел тока вместе с моторчиком за 10500р. :!: Может можно гдето это просто отремонтировать :?:
kirill84
Сообщение Zhuk » Пн, 06 ноя 2006, 1:54
скорее всего ты попал на блок :(
а чинить врядли кто возьмется.....
Изображение AGN AKL BFQ AME AEE
Zhuk
Сообщение Игорястый » Пн, 06 ноя 2006, 10:34
В сервис! ченить возьмуться, но выйдет дороже
Игорястый
Сообщение kirill84 » Пн, 06 ноя 2006, 10:37
Может кто подскажет где есть разборы (лучше попроще, где нить в гаражах) может там удастся найти ченить подешевле
kirill84
Сообщение Den » Пн, 06 ноя 2006, 21:09
kirill84 писал(а):Может кто подскажет где есть разборы (лучше попроще, где нить в гаражах) может там удастся найти ченить подешевле
тыб каретку бы проверил, мож ей кирдык
Den
Сообщение kirill84 » Пн, 06 ноя 2006, 21:35
Какую каретку ?:oops:
kirill84
Сообщение Den » Пн, 06 ноя 2006, 22:28
kirill84 писал(а):Какую каретку ?:oops:
такая пластиковая зрень которая крепит стекло к механизму подъемника и ползает по подъемнику, в нее идут тросы, очень часто бывает что она ломается, сбивает тросики и проч, так что проверь ее...сначала, у меня как раз стекло открылось а закрытся уже не смогло........
Den
Сообщение Александр. » Вт, 07 ноя 2006, 6:46
Кстати а эти каретки отдельно продаются , если да то подскажите номерок. Два дня назад у меня стекло рухнуло вниз - в магазине сказали что они отдельно не продаются.
Упс Нашел Кому надо вот
1U0837583
и
1U0837584
Александр.
Сообщение Den » Вт, 07 ноя 2006, 9:52
Александр. писал(а):Кстати а эти каретки отдельно продаются , если да то подскажите номерок. Два дня назад у меня стекло рухнуло вниз - в магазине сказали что они отдельно не продаются.
1U0837583
и
1U0837584
продаются, но только на рестайл.....хотя хрен знает, это может еще от чего зависит......мне на дорестайл не подошли, походу надо смотреть по подъемнику. но все равно 1-2 доллара это не стоимость блока комфорта
Den
Сообщение Александр. » Вт, 07 ноя 2006, 10:01
Закажу, а там посмотрим, если что напильником подравняю :D
Александр.
Сообщение Den » Вт, 07 ноя 2006, 10:04
Александр. писал(а):Закажу, а там посмотрим, если что напильником подравняю :D
подравнять не получится, у меня наоборот надо было наращивать....в общем старая каретка и эпоксидный пластилин (он же квик стил) рулят вот уже 4 месяца=)
Den
Сообщение kirill84 » Вт, 07 ноя 2006, 12:44
Нет у иеня точно не каретка, так как я проверял когда отсоединил моторчик от тросика, и моторчик отдельно напрямую от АБ, так как он работает напрямую а через блок нет, значит скорее всего дело в блоке
kirill84
Сообщение kirill84 » Вт, 07 ноя 2006, 13:56
Вот еще, может быть у кого нибуть остался старый нерабочий моторчик с этим блоком управления, они идут тока в комплекте, так вот может ктото менял моторчик и невыбрасил старый и он где нить воляется. Готов купить. :roll:
kirill84
Re: сломался стеклоподьемник на октавии
Сообщение krokodil » Вт, 07 ноя 2006, 17:38
kirill84 писал(а):При нажатии на кнопку в двери раздовался щелчок судя по всему какогото реле и никакого движения стекла.
У меня такая же ситуация с задним левым подъемником. Благо сломался он в закрытом положенни стекла. Решение проблемы ищется...
krokodil
Сообщение LEFTHAND » Пт, 10 ноя 2006, 3:59
у меня заднее правое стекло не открывается. при нажатии на кнопку там раздается какоето мычание и треск... обшивку еще не снимал.
LEFTHAND
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
